Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
24/06/2019, 17h25 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Vidange boîte de vitesse 6 rapports
mon véhicule est une Peugeut 307 2L HDi 136cv restylée de 2007 (Boîte 6 rapports) j’ai remarqué qu’au niveau de la boîte de vitesse il y avait de l'huile de sur son extérieur. J’ai resserré toutes les vis de la boîte et essuyé l’huile. Je pense qu’il manque de l’huile dans la boite. Je compte faire la vidange, mais je n’ai pas trouvé les bouchons de vidange et de remplissage. Quelle qualité d’huile utiliser ? Je ne connais pas non plus la quantité d'huile qu'il faut ? Faut-il ajouter un additif ? Faut-il prévoir le remplacement des joints (vidange et remplissage ?) Merci beaucoup pour votre aide Cordialement |
24/06/2019, 18h06 | #2 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut la quantité est de 2 litres aucun additif à ajouter et le type est 75W-80 GL-5 Premium Synthetic MTF
25/06/2019, 13h09 | #3 |
Pouvoir de réputation: 19 |
raimet Et si tu ne trouve pas le bouchon de remplissage d'huile tu fais le remplissage par la mise à l'air libre de la boîte. et tu peut aussi déposé le contacteur de feux de recule pour remplire ta boîte Dernière modification par gchx ; 25/06/2019 à 13h17. |
The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post: | raimet (25/06/2019) |
25/06/2019, 13h32 | #4 | ||
j'ai de la difficulté à trouver cette huile, il y a une marque en particulier ? d'origine c'est de l'huile minéral ou syntetic ? Merci Cordialement ---------- Post added at 11h32 ---------- Previous post was at 11h30 ---------- Citation:
merci pour ton aide Cordialement |
25/06/2019, 13h58 | #5 |
Salut c de la synthétic tu peut prendre une autre marque à partir du moment c de la 75w80
The Following User Says Thank You to transitions7 For This Useful Post: | raimet (27/06/2019) |
25/06/2019, 14h53 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 172 |
le bouchon de remplissage a une fonction de mise a niveau laisser couler un très fin filé d'huile a la fin du remplissage , c'est une façon de savoir que le niveau est ok toujours commencer par ouvrir le bouchon de remplissage puis celui de vidange (au cas ou le bouchon de vidange ne veux pas s'ouvrir ) pour localiser les bouchons :soft "autodata" dispo sur le fofo ---------- Post added at 13h52 ---------- Previous post was at 13h49 ---------- tu trouves GL3 , GL4 , GL5 Le top : GL5 peu importe la marque 75W80 GL5 ---------- Post added at 13h53 ---------- Previous post was at 13h52 ---------- Vidange tout les 60 000 km
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | raimet (27/06/2019) |
25/06/2019, 15h33 | #7 |
Mon ami zenata
n'est tu jamais tombé sur une boite de vitesse ou il n'y a que le bouchon de vidange ? moi cela assez et même souvent surtout de la marque Peugeot. et là il n'y a pas d'autre moyen de remplir la boîte soit par la mise à l'air libre (remplissage très long) ou alors dépose du contacteur de feux de recule et remplissage par cette endroit. |
The Following 3 Users Say Thank You to gchx For This Useful Post: |
25/06/2019, 23h16 | #8 | |
26/06/2019, 05h13 | #9 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Je confirme c est frequent de ne pas l avoir
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | raimet (27/06/2019) |
26/06/2019, 06h48 | #10 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Pas de bouchon de niveau dessus, juste une quantité à mettre. Attention la quantité peut variée suivant la boite (avec ou sans ailettes de refroidissement). |
27/06/2019, 14h12 | #11 |
je vous remercie pour votre aide Cordialement |
vidange boite | RALPH | Boite de vitesse | 6 | 17/02/2018 21h15 |
vidange boite vitesse peugeot eat6 | emil6250 | Boite de vitesse | 9 | 12/08/2017 17h30 |
Vidange boite de vitesse automatique de Mini Cooper S | kilm | Boite de vitesse | 8 | 22/10/2016 18h36 |
Procedure vidange boite de vitesse Q7 3l tdi | Bigorno91 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 29/06/2016 18h17 |
Vidange boite DSG sur T5 CAA 2009 | jphp | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 22/11/2014 19h19 |
