Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
04/04/2018, 21h43 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Lecture immobox Mercedes
Salut la compagnie , j’ai un soucis sur la voiture d’un ami , une Mercedes class A170 w168 , au tableau de bord " start error " est présent , et au diag , impossible à communiquer avec .
De ce que j’ai pu voir sur les références c’est un 5WK4 735 ..... ( processeur 1D69J ) . Impossible de trouver un schéma pour réussir à lire le fichier immo pour tenter quelque chose . Si quelqu’un pourrait m’aiguiller ... ( carprog , upa , .... ) |
05/04/2018, 19h32 | #2 |
Personne pour une petite solution ? 😢
05/04/2018, 20h10 | #3 |
Pouvoir de réputation: 118 |
salutation la solution est simple émulateur julie
The Following 6 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | j-sky (25/04/2018), joujou (05/04/2018), khoums (16/02/2019), klif26 (05/04/2018), pouettedu76 (05/04/2018), reprogauto (18/05/2021) |
05/04/2018, 20h25 | #4 |
Pouvoir de réputation: 17 |
salut l amis x prog le fait tres bien + chemas de conection fourni mais je te conseille de rien tenter la desu si c n problemme de demarage met un emulateur julie dan le calculo moteur et sa demarre ciao
The Following User Says Thank You to joujou For This Useful Post: | reprogauto (18/05/2021) |
05/04/2018, 20h45 | #5 |
oui j'avais vu sur un autre forum que le xprog le faisait ... et bien un des seuls que je ne possède pas actuellement
Du coup même avec un immo off sur l ecu moteur ça ne fonctionnerait pas ? ou il faut obligatoirement l’émulateur julie ? ---------- Post added at 21h45 ---------- Previous post was at 21h41 ---------- j'ai fais le diag avec un xdiag pro |
05/04/2018, 21h44 | #6 |
cherche pas tu vas perdre du temps emulateur julie
The Following 4 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
05/04/2018, 23h01 | #7 |
c est un w168 c est Evidemment du cr1
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | pouettedu76 (06/04/2018), reprogauto (18/05/2021) |
05/04/2018, 23h59 | #8 |
Pouvoir de réputation: 19 |
si tu veux lire ça passe nickel a l'orange 5 mais faut dessouder ressouder le mcu et utiliser adaptateur orange fourni hc05X32. perso testé et ok avec mask 1D69J mais franchement le mieux c un julie moi ct juste pour faire mumuse !!
The Following 2 Users Say Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post: | khoums (16/02/2019), pouettedu76 (06/04/2018) |
06/04/2018, 05h39 | #9 |
Super , merci pour toutes ces infos , vais me diriger vers un Julie alors .... . Si à l’occasion vous avez une bonne adresse pour en acheter un .. je suis preneur . En tout cas merci d’avoir pris le temps de me dépanner 😉
06/04/2018, 05h45 | #10 |
Pouvoir de réputation: 38 |
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
The Following 3 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post: |
25/04/2018, 17h18 | #11 |
juste un petit message pour vous rendre compte que ca a fonctionner avec l'emulateur julie , je remercie encore tout ceux qui m'ont aidé . ;-)
The Following 4 Users Say Thank You to skymoon For This Useful Post: |
18/05/2021, 17h04 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 18 |
+ masse et kline? |
immobox | Moulay | programmation & synchronisation de clé | 7 | 28/03/2018 23h10 |
Outil de lecture ecu Mercedes W176 | loulinf | Programmeur de chip | 1 | 17/09/2017 10h42 |
Immobox 306 1.4 i | bbert90 | Transponder, code pin | 2 | 09/04/2017 16h44 |
Immobox | calixo22 | Transponder, code pin | 19 | 18/02/2017 21h14 |
immobox 406 | eCU25 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 10/05/2013 10h34 |
