Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
12/05/2009, 17h04 | #1 |
Pouvoir de réputation: 19 |
led etat systeme 206 ess 2004
bonsoir a tous le monde. sur une 206 ess de 2004 comment reparer se defaut
DEFAUT PERMANENT: led etat systeme.court cercuit a la masse. |
12/05/2009, 20h30 | #2 |
Pouvoir de réputation: 37 |
salut justin, mais tu nous dis pas si le voyant defant s'affiche normale au compteur, continu, intermittent, eteint un court instant puis revient, donne plus de detail
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | hayk57 (22/11/2009) |
17/12/2009, 18h44 | #3 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bonjour Laguna3,
Je pense que c'est le micro-moteur qui commande l'aiguille, si les km avance bien au compteur tu peux éliminer le probleme du capteur à mon avis ! Chez peugeot pour ce probleme, ils changent le compteur complet, sinon si tu es un peu bricoleur, regarde sur ebay, je crois qu'il y a un lien avec un pro qui pourrait te sauver .. Voilà bon courage .. |
18/12/2009, 06h43 | #4 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Bonjour,kwackelect
En effet c'est le micro-moteur, le compteur complet chez peugeot 480€ A la casse 150€ mais comme c'est un probleme recurent ca va revenir. Je l'ai fait reparer par un pro du compteur a Lyon teste et garanti 49.9€ avec le port. Il m'a dit mettre des micros moteur plus solide. A voir mais la ca fonctionne tres bien. Merci pour votre aide. |
24/12/2009, 11h07 | #5 | |
Fondateur
Pouvoir de réputation: 1321 |
Localisation non compléte.
Je ne donne pas d'aide en privé. |
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | TOSHIBARACHID (21/02/2010) |
20/04/2010, 00h10 | #6 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Défaut fugitif est un défaut qui a été intercepté par le calculateur à un moment donné, puis a disparu, et peut réapparaitre encore une fois.
Le calculateur le garde dans sa mémoire pour un éventuel diagnostic. Un défaut permanent par contre est un défaut qui signale une pièce (capteur, actionneurs) qui a un problème présent, faute de coupure de câblage, détérioration de cet élément en question, ou du calculateur même. Salutations
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7: |
The Following 2 Users Say Thank You to Amine13 For This Useful Post: | abdelkader85 (06/08/2017), Mehdi_Dz (20/04/2010) |
28/07/2013, 04h01 | #7 |
Pouvoir de réputation: 12 |
led etat systeme court circuit a la masse ????
bonjour tout le monde j ai le meme soucis sur un partner essence hfx defaut dans bsi led etat systeme court circuit a la masse j ai essayer la methode de nazzer mais sans aucun resultat quelqu un aurait une petite idée merci d avance
Voyant Système antidémarrage Renault | Iron_sim | Voyant et led | 3 | 22/07/2012 19h00 |
Recherche compteur a4 2004 | repro51 | Vente, Achat, Echange | 0 | 13/03/2009 14h46 |
Clarion 206 2004 | supra93 | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 02/03/2009 15h03 |
clio classic 2004 essence | cletek | Compteur kilométrique | 3 | 03/01/2009 10h22 |
