Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
14/12/2018, 05h47 | #1 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Calage distribution variable peugeot 107
Bonjour les amis,je demande comment caler la distribution variable sur peugeot 107,parceque j'ai caler a l'ordre mais la voiture ne tousse même pas au start pilote,je sais qu'il y'a l'arbre a came d'amission qui est variable alprs avez vous une idée comment le regler merci
14/12/2018, 13h12 | #2 |
Pouvoir de réputation: 10 |
avec WOW tu vas dans "inspection" puis dans "distribution" |
14/12/2018, 13h14 | #3 |
Merci mais j'ai pas wow pour l'instant,je demande juste de savoir si ya une procedure a faire sur l'arbre a cames admission systeme vvt de toyota
14/12/2018, 14h46 | #4 |
Pouvoir de réputation: 81 |
ya ça sur autodata |
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | hatem006 (14/12/2018), psychoneos (28/01/2019) |
14/12/2018, 18h40 | #5 |
Merci bekaprog13 je sais qu'il es sur autodata mais moi je parle du calage du systeme vvt de toyota sur l'arbre a came d'admission,sinon jai regler comme sur autodata bien sur mais ca demarre pas,si quelqun sait comment regler l'arbre a cames admission je suis preneur merci
14/12/2018, 19h53 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bizarre comme truc, si tu as suivi la procédure pourquoi faudrait-il recaler le vvt ?
Pas de souci de capteur aac ou pmh ? |
The Following User Says Thank You to SamyS3 For This Useful Post: | hatem006 (14/12/2018) |
14/12/2018, 20h07 | #7 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut peugeot 107 ???? essence diesel ?? en gros chaine ou courroie ??
bon week end |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | hatem006 (14/12/2018) |
14/12/2018, 20h55 | #8 | |
aucun Default sur la valise ---------- Post added at 09:55 PM ---------- Previous post was at 09:52 PM ---------- merci jphp c'est une peugeot 107 1.0 vvt essence 3 cylindre ,c'est le moteur de toyota monté sur Toyota aygo,peugeot 107 et citroen c1 |
14/12/2018, 21h21 | #9 |
chaine distribution peugeot 107
14/12/2018, 22h09 | #10 |
Juste pour info, pourquoi un changement de chaine de distrib ?
14/12/2018, 22h42 | #11 |
enfait c'etait pas un changement de distribution,mais le client a eu un coussinet de bielle hs,il a ramener sa voiture chez un mecano au black,le mecano a penser que le bruit de claquement venailt de la distribution qui s'est decaler,du coup il a demonter et remonter la distribution avant de se rendre compte que le bruit de claquement vient de la coussinet de bielle hs voila
15/12/2018, 12h07 | #12 |
salut un coussinet hs !! pour moi le moteur a d'autres problemes que la distrie décallée !!
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | hatem006 (15/12/2018) |
15/12/2018, 13h31 | #13 |
merci jphp le client ma bien confirmer que la voiture démarrer bien sauf qu'elle faisait le bruit de claquement de coussinet,et c'était lui qui l'a conduit pour la ramener au mécano avant que ce dernier intervient sur la distribution et depuis elle na pas démarrer,le problème maintenant que même au start piolte elle ne tousse même pas, c'est qu'il ya bien un problème sur la distribution,sachant que j'ai bien caler et revérifier plusieurs fois le calage distribution sans résultat
Calage distribution K4M 744 | Lunacy | Mécanique générale | 5 | 16/04/2017 14h23 |
Calage distribution 2l 16 psa | akasa67 | Mécanique générale | 25 | 27/02/2017 22h13 |
calage distribution peugeot 301 | zouaoui mohamed | Peugeot, Citroën | 10 | 26/08/2015 04h04 |
cherche calage distribution peugeot 301 1.2 VTI | beka1975 | Peugeot, Citroën | 3 | 25/08/2015 22h44 |
La distribution variable | eobd-scan92 | Automobile en général | 3 | 22/12/2009 18h20 |
