17/06/2021, 23h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
IMMO OFF EDC16C39 IVECO 35C12 de 2008
Salut a tous je viens de lire avec AUTOTUNER EN BENCH et j'ai fait un immo off avec Rocketdump en essayant sa ne fonctionne je ne sais pas s'il faut faire un off sur L’EPROM si quelq'un peut m'aider j'en serait reconnaissant j'avoue je suis perdu avec ce modèle je vous joint les 2 fichier originale et le off merci beaucoup
BOSCH 0281012193 |
18/06/2021, 07h25 | #2 |
bonjour a tous personne n'a une idée merci
18/06/2021, 08h07 | #3 |
Pouvoir de réputation: 66 |
ta lecture est bizard
il n'y a que tres tres peut d'info sur cette fls,ta lecture n'est pas bonne
http://www.armoreprog.fr |
18/06/2021, 11h20 | #4 |
Pouvoir de réputation: 32 |
le off se fait sur flasch ,mais effectivement ta lecture est mauvaise donne les reference ecu cordialement |
18/06/2021, 12h05 | #5 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt pas le même avis que vous pour moi la lecture et ok..
18/06/2021, 12h42 | #6 |
essaye sa l ami pass en mp
18/06/2021, 19h25 | #7 |
Salut a tous la lecture je l'ai fait en bench avec autotuner
Merci akassa donc ton off c'est sur L’EPROM et non pas le flash je teste et je te dit merci ---------- Post added at 18h25 ---------- Previous post was at 18h20 ---------- dit moi akassa avec autotuner en Bench je n'ai qu’un seul fichier donc je doit lire en boot pour réécrire L’EPROM ou je me trompe |
The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post: | akasa67 (18/06/2021) |
18/06/2021, 19h47 | #8 |
si c'est edc16c39 le off est sur la flasch ,edc 16c8 sur eeprom j en ais fait pas mal du iveco , il y a que le edc 17 que j'ais fait encore quant a la lecture ,je trouve le fichier bizard ,j'ais fait une comparaison avec un fichier il y beaucoup plus de donnees peut etre AT ne lit que les donnees chiptuning et que le off n'est pas dans cette partie lu j ais demander les ref de l ecu , a t il debrancher l immobox ? cordialement ---------- Post added at 18h47 ---------- Previous post was at 18h44 ---------- re je me corrige ,il y a bien la reference sur le post je revient cordialement |
18/06/2021, 20h01 | #9 |
salut CSYSTEM j'ai fait la lecture en bench avec autotuner , peut etre que je doit le faire en boot , et le off je l'ai fait avec Rocket et j'ai débranche l'immobox qui se trouve derrière le neiman a moin je me trompe et oui c'est un edc16C39
18/06/2021, 20h02 | #10 | |
Pouvoir de réputation: 70 |
Salam fateh regarde dans ton fichier backup tu vas trouver le fichier eprom Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
18/06/2021, 20h09 | #11 |
SAHA QUATTRO ok donc je doit relire en boot mode , je pense que tu a raison parceque sur Rocket en faisant le off sa ma mis RCS ok corriger c'est bizarre
---------- Post added at 19h09 ---------- Previous post was at 19h06 ---------- qui peut me dire ou se trouve l'immobox sur iveco 35C12 de 2008 svp |
18/06/2021, 20h13 | #12 |
tu viens de dire que t'avais q'un fichier ,si ta fait le off dessus ,je crois pas que ca marche il faut le faire sur la flasch l'algo RD FONCTIONNE TRES BIEN va chercher la flasch la ou ta dis quattro899 et algo RD et demarre ton vehicule l ami cordialement |
18/06/2021, 20h20 | #13 |
Slt a tous pour moi sais off ok pourquoi sa ne demarre pas... le demarrzur lance
Et tu peu cliquer sur thanks les gens qui essaye de t'aider sais gratuit lol..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 18/06/2021 à 20h24. |
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
18/06/2021, 20h54 | #14 | |
Non non pas besoin de boot mode j’ai vu que t’as lu en bench c’est automatiquement backup check dans ton dossier autotuner dans :/C Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
19/06/2021, 07h39 | #15 |
dans ton fichier il n'y a quasiment que des FF,donc si c'est une flash,comment le moteur peut tourner sans commandes???
immo off iveco 35C12 EDC16C08 | alpha-b | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 09/11/2020 15h09 |
immo off iveco daily 2010 35c12 | diago2001 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 20/05/2019 11h05 |
Immo off daily 35c12 edc16c39 | hatem006 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 09/11/2018 20h01 |
Immo off iveco 2.3 edc16c39 | MEDELAS | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 13/11/2017 14h46 |
Immo off iveco dailly 35c12 | rrguillaume | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 08/03/2013 07h26 |
