Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
22/05/2021, 13h39 | #1 |
Pouvoir de réputation: 26 |
peugeot 208 emplacement filtre a essence
bonjour a tous
j aimerais savoir si la 208 Phase 2 3 Portes 1.2 THP Puretech 12V S&S 110 cv a un filtre a carburant et sont emplacement je peux fournir imat et vin en mp voir meme n de série merci beaucoup
dédé la quiche en informatique et électronique |
22/05/2021, 14h00 | #2 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Pas forcément j'ai eu les 2 cas Une avec filtre entre l'amortisseur at roue de secour et l'autre ou il n'y en a pas mais est intégré a la pompe, donc inchangeable car c'est un ensemble Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk Donne moi la plaque je regarde sur autodata si j'ai qqchose
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree: |
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post: | dede83 (22/05/2021) |
22/05/2021, 14h27 | #3 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Si le véhicule ne dépasse pas l'année 2013, je peux regarder sur ServiceBox avec ton VIN Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post: | dede83 (22/05/2021) |
22/05/2021, 14h47 | #4 |
il est de 2019
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | ozilmlk (22/05/2021) |
23/05/2021, 21h23 | #5 |
Pouvoir de réputation: 7 |
tu as regardé sur le oscar ou autres s'il fournissait
23/05/2021, 22h04 | #6 |
oui mon fournisseur me la fournit en me disant je peu pas savoir
d ou ma question ici
23/05/2021, 22h13 | #7 |
Pouvoir de réputation: 172 |
je te laisse chercher : Peugeot 208 (Gen I) 2012-2018 Workshop Manual + Handbook https://cardiagn.com/peugeot-208-gen...nual-handbook/
23/05/2021, 22h38 | #8 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Filtre intégré au module pompe/jauge la dessus Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | dede83 (24/05/2021) |
23/05/2021, 22h47 | #9 |
certaines 208 , on deux compartiments dans le reservoir
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | dede83 (24/05/2021) |
24/05/2021, 11h37 | #10 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Envoie moi ton numéro de châssis ou immat mais apparemment c'est intégré au module pompe à essence. A+ Dernière modification par maitresox ; 24/05/2021 à 11h52. |
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post: | dede83 (24/05/2021) |
25/05/2021, 19h48 | #11 |
THP filtre intégré (EB2ADT)
Non THP filtre sous le véhicule (EB2DT) |
25/05/2021, 21h02 | #12 |
merci beaucoup a tous
donc la bestiole est en injection directe il y aurai une bonne amé pour me donner l intervalle des révisions et ce qu il faut faire a ses revissions merci
03/06/2021, 14h44 | #13 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut pour l'huile moteur c'est intervalle flexible (système d'entretien embarqué)
Capacité 3,5 litres Capacité filtre 0,5 litres (de -45°C jusqu'à 20°C) QUARTZ INEO XTRA FIRST 0W-20 (de -45°C jusqu'à 20°C) QUARTZ INEO FIRST 0W-20 (de -45°C jusqu'à 45°C) QUARTZ INEO FIRST 0W-30 |
The Following User Says Thank You to Roadrunner For This Useful Post: | dede83 (03/06/2021) |
20/07/2021, 23h19 | #15 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Pour moi aussi, le filtre est dans la pompe, c'est bien souvent comme ça maintenant
The Following User Says Thank You to jcs08000 For This Useful Post: | dede83 (20/07/2021) |
Cherche emplacement capteur sur touareg 3.2 V6 essence | Black gees | schémas de câblage, documentation | 3 | 23/11/2018 01h33 |
emplacement filtre a gasoil touareg r5 2005? | ishams2002 | Mécanique générale | 0 | 14/06/2015 13h04 |
Changement filtre habitacle Peugeot 208 | brahimdeltoros | Systeme de climatisation | 0 | 26/03/2014 09h29 |
emplacement filtre a essence cruze | mecanique | Chevrolet, GM, Chrysler | 3 | 30/09/2013 21h59 |
filtre carburant 406 essence | formator2 | Peugeot, Citroën | 1 | 22/05/2013 16h04 |
