11/06/2021, 15h30 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
a3 1.9 tdi probleme demarrage
salut tout le monde
j'ai une audi A3 1.9 tdi de 2003 moteur axr qui me donne du fil à retorde. voila la personne a changer son moteur. elle avait du mal a demarrer. j'ai trouver la panne electrique j'avais un souci avec le faisceau injecteur donné à la valise. puis en la redemarrant je me suis dit c'est bon 1 minute plus tard le moteur tourne pas rond, il broute puis s'eteind. j'ai penser à un probleme d'injecteur pompe vu que j'ai aucun dtc en essayant de demarrer. j'ai changer 3 fois les injecteurs, les 4 d'un coups pour etre sur mais rien. impossible de demarrer il faut forcer jusqu a que le fil de batterie commence a chauffer et à l'aide du start pilote puis rebelotte nickel 1 minute. changement des capteur pmh et arbre came neuf, j'ai shunter le filtre a gasoil en direct. j'ai recaller avec les piges d'origine le moteur mais rien. quelqu' un aurait il une petite idée ??? pas de dtc pompe tandem? merci d'avance ---------- Post added at 16h30 ---------- Previous post was at 16h28 ---------- ce que j'ai oublier de dire nouveau moteur est un axr venant d'une polo IV phase 2 |
11/06/2021, 15h50 | #2 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut, le manque en debit du carburant ne serait-il pas à l'origine de ton probleme?en tout cas c'est une piste qu'il faut verifier .
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post: | martinn (11/06/2021) |
11/06/2021, 16h18 | #3 |
Pouvoir de réputation: 36 |
fait un essai avec un bidon de 10L et une pompe électrique en direct pour être sur de la BP. |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | martinn (11/06/2021) |
11/06/2021, 17h11 | #4 |
Pouvoir de réputation: 5 |
On dirait qu’elle se désamorce ? A voir coté débit de carburant si sa arrive et si y’a pas d’air dans le circuit |
The Following User Says Thank You to Zozoouf For This Useful Post: | martinn (11/06/2021) |
11/06/2021, 18h27 | #5 |
Pouvoir de réputation: 172 |
slt
voir basse pression go ouvres échappement du collecteur mets une plaque egr avance à l'injection, mauvaise compression contrôle visuel des poussoirs et arbre a cames https://www.tlemcen-electronic.com/f...41&postcount=4
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | martinn (11/06/2021) |
11/06/2021, 20h29 | #6 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, controle le pignon de vilebrequin la clavette dans la distribution
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | martinn (11/06/2021) |
11/06/2021, 20h39 | #7 |
Pouvoir de réputation: 25 |
salut tu as testé la pompe tandem ? Elle doit pousser7-8 bars
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | martinn (11/06/2021) |
11/06/2021, 22h25 | #8 |
merci pour vos reponses, vous avez été nombreux.
felmo: je sais pas je pense Nico76: j'ai fait mieux jai alimenter directement la pompe de gavage en direct et essayer de demarrer Zozouuf: les durites sont noires. zenata: ok je vais bloquer la vanne mais j'ai deja retirer la durite et debrancher le papillon. le reglage au niveau des injecteurs pourrais t il jouer sur le fait qu elle tienne pas au ralenti?? cest quoi ta technique a vu d'oeuil tu tourne en trouvant le point haut ou bien ta des calles? JPHP: oui tu as raison voir si la poulie touche bien le capteur arbre came Louay: impossible j'ai pas de nanometre justement c'est ca le problème as tu déjà eu le problème de pompe tandem avec les meme symptômes??? |
12/06/2021, 12h54 | #9 |
salut, non , il arrive que la clavette du pignon de vilebrequin s'arrache ! sans casse moteur
rien a voir avec l'arbre a cames , c'est pour cà enleve la distribution enleve le pignon de vilebrequin et controle si elle est intact moteur d'occaze tu change quand meme la distribution par principe @ Dernière modification par jphp ; 12/06/2021 à 12h57. |
14/06/2021, 09h28 | #11 |
Pouvoir de réputation: 26 |
tu as verifier synchro aac et vilo au vcds je l ais eu une fois courroie neuves mais pas dans les clous il a fallut décaler legerement la poulie d aac pour que sa démarre mieus
un thanks sa peu aider |
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | martinn (16/06/2021) |
14/06/2021, 09h35 | #12 |
Pouvoir de réputation: 70 |
Salut martin
Verifie bien tes connectiques au niveau du gros connecteur a coté de la pompe tandem Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | martinn (16/06/2021) |
15/06/2021, 11h36 | #14 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Ca sent quand même pas mal la pompe tandem?
A voir si pas de prise d'air aussi dans le circuit de gazoil |
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | martinn (16/06/2021) |
16/06/2021, 10h03 | #15 |
salut les gars merci j ai resolu le probleme
j'ai voulu faire ce que nico ma demandé de faire et bingo j 'ai trouvé le probleme a votre avis c'etait quoi? mdrr qui a la reponse? je penser meme pas qu'un mecano experimenté se plante a ce point la loool comme quoi |
problème démarrage 307 2.0 hdi | saber | Peugeot, Citroën | 8 | 09/11/2020 09h10 |
problème démarrage | jaguar | cimetière de présentation | 1 | 10/08/2019 18h37 |
probleme demarrage c8 2.0 hdi | dart | Peugeot, Citroën | 14 | 02/12/2016 07h28 |
Probleme démarrage c2 | tor1954 | Peugeot, Citroën | 13 | 17/12/2015 22h50 |
probleme demarrage 1 ap 10 | rallyefan38 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 24/10/2015 09h21 |
