Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
17/06/2021, 10h17 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Problème disque de frein Dodge Avenger
Salut à tous,
J'ai client a qui j'ai remplacé deux fois les disques de frein en 6 mois parce qu'ils voilent et dernier coup j'ai fait les moyeux pour être sur et toujours pareil ils voilent. Le premier jeu de disque neuf j'ai pris le voile qui était largement dans les tolérances tout comme celle du moyeu et pourtant gros tremblement au freinage... Je suis comme un con je ne sais pas comment l'expliquer Merci d'avance pour votre aide! |
17/06/2021, 10h26 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
quelle marque , disque et plaquette ???? IL fait pas du rally avec sa voiture ???
17/06/2021, 10h39 | #3 |
Pouvoir de réputation: 6 |
slt
je suppose que tu as vérifier tous les silentbloc du train avant ? la vibration se fait sentir ou caisse ou pédale de frein, volant ? après il faut voir la qualité des disques et plaquettes, voir si le tremblement ne vient pas du volant moteur. ou un soucis avec l'abs voir la répartition du freinage avant arriere . je connais ce véhicule, mais perso quand je change des disques je leur fait un petit rodage, si tes disques sont dans les tolérances ton soucis vient d’ailleurs tu as loupe quelque chose bon courage a toi |
18/06/2021, 06h04 | #4 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Effectivement les silents blocs fatigués ou trop mous c est possible Aucun jeu dans les roulements ? Il n y a aucun aucun defaut ABS ? Au revoir OS |
18/06/2021, 06h52 | #5 |
Pouvoir de réputation: 20 |
salut, moi j ai eu le même problème sur M5 freinage brembo, puis du bosch et rebelote;pas de voile de disque ni moyeux, changer les bras inferieur qui était un fatiguer pareil, on a fini par mettre disque et plaquettes bmw plus problème jusque la.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | P3dro (08/07/2021) |
18/06/2021, 07h49 | #6 |
Certaines voitures sont tres sensibles a la duretée des plaquettes , cette durete varie d une marque a l autre voir d une ref de plaquette a une autre dans la meme marque , Ferrodo propose plusieurs duretés Au revoir OS |
18/06/2021, 10h25 | #7 |
Le derniers jeu de disques est du trw avec plaquettes ferodo.
Le tremblement viens des disques car lorsque on les remplace la vibration disparaît... malgré aucun voile mesurer Oui je penser à la conduite spécial de la propriétaire, c'est peut être une piste... ---------- Post added at 09h25 ---------- Previous post was at 09h23 ---------- Oui tester de pièces dodge aussi... |
18/06/2021, 12h15 | #8 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut ,
Si les disques se voilent c’est qu’il chauffe tu as contrôler si les plaquettes ne restent pas toujours freiner au disques si les roues tournent librement |
18/06/2021, 14h33 | #9 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Salut a tous
lol en ce moment j ai le meme soucis que toi sur mon grand modus, vibration au freinage alors que les disques sont neuf et plaquette sont neuf |
18/06/2021, 17h24 | #10 |
slt
j'ai aussi eut le cas d'un étrier qui grippe après un certain moment, je faisait 30 km rien et au retour ça vibrait au freinage. a force de chauffe le disque donnait des vibration au freinage. |
18/06/2021, 19h08 | #11 |
les disques ont été degraissés au montage ? Au revoir OS |
07/07/2021, 18h48 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
papimouseau
enlever le / les disques, nétoyer la portée disque moyeux, pulveriser portée de moyeux avec dégripant ( léger ), poser le disque le tenir appuyé et le tournant pour éliminer les gratons éventuels, sans décoller les disques remettre les vis de fixations. remonter le tout et voila ! Cause habituelle gratons ou rouille entre moyeux et portée de disque donc voilage léger et vibration. cdl |
The Following 5 Users Say Thank You to PAPIMOUSEAU For This Useful Post: | Anonin88 (08/07/2021), dede83 (07/07/2021), fayssal2017 (08/07/2021), zav_ze_best (07/07/2021), zenata (07/07/2021) |
08/07/2021, 08h32 | #13 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Il faut respecter la règle
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
08/07/2021, 09h08 | #14 |
Pouvoir de réputation: 26 |
+1000
a mon époque révolue on nous faisais installer un comparateur pour contrôler le voile
dédé la quiche en informatique et électronique |
The Following 2 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post: | Anonin88 (08/07/2021), fayssal2017 (08/07/2021) |
08/07/2021, 09h42 | #15 |
Il me semble tres difficile de faire de la mecanique ''propre'' sans avoir un comparateur et son pied magnetique , un bon pied a coulisse et un jeu de 1/10 en bon etat pour nettoyer les portees de disques et le moyeu , je prends de poudre a recurer en boite melanger (AJAX ou autre ) que je melange a 50% petrole lampant / 50% huile pour faire une creme abrassive , j en mets en entre la face moyeu et le vieux disque et je tourne plusieurs fois , un coup de diluant et c est propre et surtout si il y a un ''point de contact '' cela se voit tout de suite . Au revoir OS |
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: |
quelle marque de disque de frein montez vous? | guigui525 | Café du forum | 26 | 16/04/2021 11h20 |
ref disque frein av fiat grande punto | Liteonn | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 5 | 17/12/2017 07h50 |
dodge avenger module colonne direction | CarFiles | Chevrolet, GM, Chrysler | 0 | 18/05/2017 13h12 |
immo off dodge avenger 2l tdi edc16 | reycket | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 18/04/2017 11h55 |
W203 -C270 - Disque de frein et étrier | BLADIDZ | Mercedes Benz | 4 | 16/11/2014 19h48 |
