Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
13/03/2021, 19h43 | #16 |
Pouvoir de réputation: 14 |
salut l'ami a ta place je changerais le calculateur c'est connu ce modelé Siemens sid 801 A J4EN AI FAIT PAS MAL BON COURAGE
13/03/2021, 22h17 | #17 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami possible mais si tu prend 3n pinout sur table on a ce default aussi si p0215 ont a la convertisseur en default qui n'a rien à voir avec alternateur..
13/03/2021, 22h45 | #18 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Bonsoir je ne savais pas qui il y avait une poire d amorçage la dessus ???
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne |
14/03/2021, 08h17 | #19 |
14/03/2021, 09h40 | #20 |
bonjour a tous oui la poire d’amorçage se existe après moi je te conseille de changer ton calculateur si tu a un ABRITUS tu na qu a brancher et incruster ton code pin dans ton nouveau calculateur c'est rapide ou faire un immo off
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Problème démarrage c2 1l4 hdi siemens | skeuf | Peugeot, Citroën | 35 | 19/01/2020 18h26 |
Problème DPF off siemens PPD1.2 (resolu) | micka45 | Chiptuning | 15 | 28/04/2018 19h57 |
Problème immo off Siemens DME MS410 | golfio77 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 23/10/2017 21h37 |
Probleme communication bsi siemens | MEDELAS | Peugeot, Citroën | 36 | 29/05/2016 22h21 |
probleme siemens msv80 | skymoon | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 08/02/2015 20h49 |
