04/04/2021, 18h26 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 70 |
Il te reste plus qu’a reecrire le VIN en manuel sur le boitier airbag, mais sa se fait pas au vcds Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
04/04/2021, 18h43 | #17 |
Pouvoir de réputation: 249 |
slt, ce defaut 01794 calculateur numéro de chassis incorrect
tu le trouve dans quel calculateur exactement ? et quel est l'autre defaut ? |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Quattro899 (04/04/2021) |
04/04/2021, 18h52 | #18 | |
T’as tout compris jp... lui nous dit que c’est l’airbag mais comme dans le groupe de message on voit bien le VIN a mon avis c’est un autre boitier le probleme... Peut etre le 09 centrale electrique Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | jphp (04/04/2021) |
04/04/2021, 19h14 | #19 |
slt, va voir dans dans unité electronique centrale de codage c'est plus coherent suite a une panne de batterie
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Atome047 (04/04/2021) |
04/04/2021, 19h30 | #20 |
Pouvoir de réputation: 4 |
05/04/2021, 17h14 | #21 |
J'y suis allé et rien, je joins l'autoscan au cas ou
05/04/2021, 18h47 | #22 | ||
Pouvoir de réputation: 36 |
moi ce qui m'intrigue c'est ça Citation:
de plus sur ce screen on voit bien que le VIN correspond bien à celui de l'ECU moteur Donc soit tu ne suis pas la procédure correctement, soit autre problème hardware/software sur l'ECU airbag. Voir https://vwts.ru/articles/tpi-audi/tp...004680_11.html |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Atome047 (05/04/2021) |
05/04/2021, 18h57 | #23 |
je suit la procédure mais deja dans le calculo airbags ça me met erreur, celui de la clim pas de souci je rentre le code et ça se valide, je suis aller voir dans la centrale 09 et la aucun erreur, a vrai dire je ne sais plus trop quoi faire.
J'ai bien vu aussi cette histoire que tu as entourer le fameux TPI2004680 mais j'y comprend rien a part le fait de changer de tableau de bord ce que je trouve un peu exagerer :/ |
05/04/2021, 19h22 | #24 | |
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | Atome047 (05/04/2021) |
05/04/2021, 20h21 | #25 | |
Tu connais le tarif? |
05/04/2021, 20h25 | #26 |
15/06/2021, 20h22 | #27 |
Si je change de calculo par un d'occasion, est ce que je vais pouvoir reinscrire mon VIN actuel?
Merci de m'aiguiller svp |
18/06/2021, 18h34 | #28 |
personne ?
23/06/2021, 18h10 | #29 |
Merci beaucoup
23/06/2021, 19h28 | #30 |
Salut, si t’as pas eu de reponse c’est qu’on est pas capable de te repondre on est pas devin l’ami Tu peux changer le VIN si t’as un peu de matos comme je t’ai dit precedement Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | Tristan25 (24/06/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Coding SRS Kia | qbi8 | Airbag | 1 | 29/01/2020 19h04 |
Audi A4 ABS coding problem | mehdifree | ABS, ESP, DSC | 4 | 08/02/2019 14h59 |
long coding audi a1 svpp | PROG | ABS, ESP, DSC | 1 | 09/11/2016 21h40 |
