29/05/2021, 13h24 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
salut de mon coté j'ai la ETAI https://mega.nz/file/iMwQQJAJ#m99kHP...xuZcDScz6xpGiU
---------- Post added at 12h24 ---------- Previous post was at 12h22 ---------- et la expert auto https://mega.nz/folder/mAxGEJqZ#GbbYtRv9yeRDaq5o5eYfpg |
The Following 5 Users Say Thank You to lionel62300 For This Useful Post: | dede83 (29/05/2021), jphp (29/05/2021), prutserjo (29/05/2021), ricou8333 (29/05/2021), Silentmaxx (27/08/2022) |
29/05/2021, 14h20 | #17 |
Pouvoir de réputation: 16 |
salut a tous
merci pour toute vos docs rien ne va m échapper sur cette renovation integral mécanique carrosserie je vais déjà faire un etat des lieux sur ce qui est visible |
29/05/2021, 16h23 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 84 |
Un exces de jeu retarde l ouverture des soupapes Un jeu insuffisant risque de creer des pertes á chaud surtout á l echappement avec un moteur turbo Mais sur un moteur des annees 80 qui n a pas tourne depuis 15 ans un demontage complet s impose pour ne rien detruire au demarrage . C est un moteur tres simple de construction mais qui devient rare . Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | ricou8333 (30/05/2021) |
29/05/2021, 16h29 | #19 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour qui devient rare ? ben je suis rempli de rareté lol je dois en avoir 4 ou 5 au grenier une dizaine de turbo etc mais pas le temps de tout mettre dans les autos ... un jour j'aurais le temps . Il faut que je fouille je dois avoir le MR moteur et ptete meme le MR carrosserie
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | ricou8333 (30/05/2021) |
29/05/2021, 16h38 | #20 |
Pouvoir de réputation: 79 |
Salut j en ai mis 2 à la casse il y a 8 ans voiture tune et caisse bouffait par la corrosion
The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | ricou8333 (30/05/2021) |
29/05/2021, 18h15 | #21 |
@Jeremy
Bonjour le probleme des pieces c est que en quelques années elles deviennent introuvables , les gens qui ont du stock c est bien mais tout stock s'epuise sans compter les pieces qui vieillisent naturellement comme les durites meme neuves de stock sans parler des bricoles indispensables comme les vis platinées et autre kit revision carbu un exemple les 1600CC Renault on en trouvait a chaque coin de rue ( ex R16 / R17 ) maintenant c est nettement moins courant , vraiment nettement , idem pour les moteurs de VW cox , idem les BMW 2002 . La speculation sur les voiture sportives est repartie a la hausse , voir le prix d une Alpine A110 entre 1990 and 2021 , mieux que la Caisse d Epargne , idem les R8 Gordini , je ne parle meme pas des 911 des annees 60/70 celles dont personne ne voulaient car elles rouillaient de partout , ce qui est toujours le cas d ailleurs mais sont a 100000 Euro en etat propre pour une version de base et pas une 2.2 S . Aur revoir OS |
31/05/2021, 08h27 | #22 |
Pouvoir de réputation: 32 |
Salut , si il n'y a pas de ' jeu aux soupapes ', il y a perte de compression puisqu'elle reste ouverte ... , je ne comprends pas ton affirmation
31/05/2021, 10h42 | #23 |
C est exactement ce que j ai ecrit Maintenant un moteur qui n'a plus de jeu au soupapes cela peut etre aussi un moteur avec un serieux probleme de siege de soupape donc il est conseillé de deculasser avant de tout broyer , sans parler du jeu dans les guides de soupapes et d un moteur qui fume bleu avec des problemes de bougies . Si la revision d'un moteur se limitait a un simple controle des jeux aux soupapes et un coup de chiffon la profession de rectifieur serait bien triste . Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | ricou8333 (01/06/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Alpine INE-S900R | samauto | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 11/02/2016 19h20 |
Alpine INE-S900R | samauto | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 29/06/2014 14h18 |
Alpine cd53 r50 | andrym3 | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 14/09/2011 08h26 |
autoradio BMW Alpine | angelman | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 27/06/2009 07h54 |
Alpine | Mezz | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 19/06/2009 21h26 |
