Search Google
Vieux 02/06/2021, 11h48   #16
bleniok
Avatar de bleniok
bleniok is an unknown quantity at this point
hello ,
reinstall ton processeur et retire memoire DDR , disque dur , et batterie. essaye de démarrer ( tu naura rien a l’écran hormis des bips). ensuite reinstall la barrette de DDR et ressaye de démarrer.
tu peut tester aussi avec batterie et sans batterie , fait les 2 test a chaque fois.
---------- Post added at 12h48 ---------- Previous post was at 12h47 ----------
Envoyé par titidu24 Voir le message
Selon moi c'est forcément un problème d'origine électrique. Un CPU mort entraînera à minima le démarrage de certains composants. Si rien ne démarre du tout, il faut chercher de ce côté..
Oui mais aucun affichage a l'ecran avec un CPU HS . sa peut venir de la CM de la RAM ou autre ..
bleniok est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bleniok For This Useful Post:
sofalo77 (05/06/2021)
Vieux 05/06/2021, 14h48   #17
sofalo77
Avatar de sofalo77
Pouvoir de réputation: 6
sofalo77 is on a distinguished road
le prblme du pc est enfin résolu je tiens à vous remercier. un grand thanks à titidu24.
pour le partage :
après beaucoup d attention j ai trouvé les pins du connecteur usb en cour circuit
merci et bonne chance
sofalo77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2021, 12h45   #18
sofalo77
Avatar de sofalo77
désolé mes amis après le montage le pblme est revenu j ai bcp essayé mon ami bleniok mais tjs rien :
led power ok
j entend le disque dure qui démarre mais rien sur l écran pc y compris écran extérieur
Vieux 09/06/2021, 14h11   #19
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Pouvoir de réputation: 1
Zozoouf is on a distinguished road
Donc la par rapport a avant tu as au moins le DD qui démarre ainsi que la led power ?
Zozoouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2021, 14h32   #20
sofalo77
Avatar de sofalo77
oui c est ça
Vieux 09/06/2021, 19h52   #21
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Y’a déjà une étape d’avancé, contrôle toutes tes connectiques voir si y’a pas une autre en court circuit, ta connectique écran également, tu n’a pas de pile sur ta carte mère ?
Vieux 10/06/2021, 07h46   #22
sofalo77
Avatar de sofalo77
slt!
si il y a une pile et je l ai déjà changé
---------- Post added at 08h46 ---------- Previous post was at 08h43 ----------
le ventilo ne démarre pas
Vieux 11/06/2021, 12h44   #23
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Le contrôler ? Voir si de la tension est présente a la connectique ventilo
Sponsored Links
mot de passe Google tablette asus progoto Systeme d'exploitation 17 16/08/2020 19h25
Tablette windows 8 asus eee slate ep121 ptidemon Vente, Achat, Echange 4 26/03/2020 09h36
bios asus fichier youcef_trik Informatique 2 14/11/2016 16h09
Asus transformer book jphp Informatique 6 19/08/2015 00h02
comment formater un netbook asus [Résolu] pouettedu76 Informatique 81 21/02/2015 22h12
Sponsored Links
Flag Counter
