Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
UDS
Search Google
Vieux 10/06/2021, 19h15   #1
midlok88
Avatar de midlok88
midlok88 is an unknown quantity at this point
Par défaut volvo xc60 voyant system moteur reparation demandee
J ai un message system moteur réparation demandée sur ma volvo xc60 de 2011 et Malgrés avoir retiré de l huile le voyant ne s eteins pas.en allant chez Volvo je leur explique que le défaut trop plein fait l objet d un rappel mais il me répond que celle là n est pas concernée bizarrement mais que parcontre il y’a un rappel à effectuer pour les ceintures vous de Securite.
Bref je roule donc avec ce voyant moteur qui m inquiéte assez
Quelqu’un pourrait m aider svp
midlok88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2021, 20h50   #2
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to behold
Tu as déja ouvert un sujet pour ton soucis, quelqu'un t'a apporté une réponse, prends au moins la peine de lui répondre avant de rouvrir exactement le même sujet
Si tu l'avait perdu, tu peux le retrouver en cliquant sur ton pseudo ...
https://www.tlemcen-electronic.com/f...955#post874955
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2021, 21h02   #3
midlok88
Avatar de midlok88
[QUOTE=Mat37;875082]Salut,
Bonjour Matt
Merci effectivement je n avais pas vu la réponse d overdpeed
Vieux 10/06/2021, 21h04   #4
Mat37
Avatar de Mat37
Re,
Pas de soucis, d'ailleurs je t'ai répondu mais je me suis rendu compte que c'était le post de Pocoyo à l'origine, ça va sentir la harissa s'il s'aperçoit qu'on a squatté son poste lol
Je reposte ma réponse ici du coup ^^
Une régé à tendance a laver les cylindres, c'est pour ça qu'une vidange est plus qu'obligatoire après une régé car dilution de l'huile (Go dans l'huile)
Une suite de régé qui n'aboutisse pas (stratégie de régé non possible suivant les conditions) entraine une augmentation du niveau de l'huile dues aux nombreuses dilutions.
Va voir un mécanicien avant de flinguer ton moulin ;) Et ta localisation n'est pas remplie, donc ne t'attends pas à ce que quelqu'un te propose de t'aider avec vida ...
Vieux 11/06/2021, 12h17   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
OVERSPEED has much to be proud ofOVERSPEED has much to be proud ofOVERSPEED has much to be proud ofOVERSPEED has much to be proud ofOVERSPEED has much to be proud ofOVERSPEED has much to be proud ofOVERSPEED has much to be proud ofOVERSPEED has much to be proud ofOVERSPEED has much to be proud of
Pour reprendre le sujet dans les regles du forum :
y a t il eu un reset via une valise Autel ou autre ?
le moteur a t il une jauge ou au moins un puit de jauge ( dans les delires du zoo Volvo ) certaines voitures ont un puit de jauge mais de jauge , voir une jauge et pas d indicateur de niveau alors qu elles devraient en avoir
Je suis ''Volvo'' depuis plus de 20 ans mais je reconnais que les concessions Volvo et le support Volvo envers les clients c est .....
Il faut imperativement verifier le niveau ET la viscosité pour detecter la dillution avant de casser le moteur
C est un 4 ou un 5 cyl ?
Au revoir
OS
Vieux 11/06/2021, 17h11   #6
midlok88
Avatar de midlok88
Envoyé par overspeed Voir le message
pour reprendre le sujet dans les regles du forum :
Y a t il eu un reset via une valise autel ou autre ?
Le moteur a t il une jauge ou au moins un puit de jauge ( dans les delires du zoo volvo ) certaines voitures ont un puit de jauge mais de jauge , voir une jauge et pas d indicateur de niveau alors qu elles devraient en avoir
je suis ''volvo'' depuis plus de 20 ans mais je reconnais que les concessions volvo et le support volvo envers les clients c est .....
Il faut imperativement verifier le niveau et la viscosité pour detecter la dillution avant de casser le moteur
c est un 4 ou un 5 cyl ?
Au revoir
os
c est bien une 5 cylindres il ya bien une toute petite jauge situee au bas moteur que le garagiste ne trouvait pas meme,le niveau etait bon
je pense que je suis victime du probleme de rappel du trop plein huile que volvo ne veut pas prendre en charge malgres qu il est reconnu le tout c est de savoir qu est ce qu il faisait pour regler ce problemes lors des rappels pour qu au muin je le fasse et soit debarasser car reuvidanger pas de probleme mais si ce probleme revient dans six mois
Vieux 12/06/2021, 07h29   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
un volume d huile se reduit toujours avec le temps , si il augmente c est qu il y a dillution , la dillution peut venir de la regeneration FAP mais aussi d injecteur defaillants .
La dillution est un tres serieux probleme qui detruit l huile et donc les coussinets et paliers de turbo se degradent jusque la casse , idem pour les paliers d arbre a came
Le plus simple est de faire une vidange totale ( vehicule levé de l avant ) sur les Volvo le carter a le bouchon a l arriere , dans un banc propre et de peser l huile retiree du moteur pour savoir combien d huile il y a , puis d en remetre la bonne quantitée .
Si la pesee est differente de l indication capteur il faut changer le capteur
Au revoir
OS
Vieux 12/06/2021, 11h28   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
une sonde de niveau chez Hella ( fab allemande ) c'est 60 Euro et 1/2 de MO
ref VOLVO - OE-3 127 268 7
par contre il deux ref chez Volvo donc avec un peu de chance un des deux fonctionne mal voir tres mal
il est aussi possible de monter un tube de jauge normal et une jauge huile normale aussi c est dispo chez Volvo ou d occasion pour quelques euros
Au revoir
OS
Vieux 12/06/2021, 20h02   #9
midlok88
Avatar de midlok88
Au revoir
OS
Bonjour la mienne je viens de vérifier a l aide d un miroir et d une lampe c est la 9g9n-6c624-ac
Pour la jauge je ferais avec la petite en place qui est fonctionnelle la question est combien de litres dois on remplir sur ce modèle
Car il ya un dessin qui sur la voiture qui montre leur préconisations à un peu plus de la moitié mais quand on met 5,6 litres le niveau arrive au pile Max
Sponsored Links
Volvo XC60 clim faible peymot Systeme de climatisation 10 27/09/2020 08h04
Immo Off volvo XC60 Ed209 Immobilizer dumps/solutions 22 13/01/2020 16h06
langue dash volvo xc60 2012 fruky Tableau de bord en général 2 13/04/2018 19h03
câblage volvo XC60 - doc complète Ed209 schémas de câblage, documentation 0 14/01/2018 01h03
Clear crash Volvo xc60 newfree Airbag 1 05/02/2016 09h36
Sponsored Links
Flag Counter
