01/03/2020, 21h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
gestion fap 2.0 dci
bonsoir je viens de racheter un espace 2.0 dci 175 sans fap et visiblement reprograme pour
je viens de remettre un fap repris toutes les sondes j ai eu une alarme injection diag fap colmate j ai fait une reprogramation Renault par clip puis une regeneration forcee car fap a plus de 50 gr tout c est bien passe 0 gr en une seul fois la je surveille je suis a 18gr mais pas de regeration malgre parcour a 130 kms sur les parramettre la distance en kilometre depuis derniere regeneration reussie ne change pas j ai un doute sur le fait que le system gere les microregeneration si quelqu un as une idee merci d avance |
01/03/2020, 21h19 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salut tu dis toi même qu’il a été reprogrammé ça ce passe dans ECU Sur table ou via OBD mais sûrement pas avec clip Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | alain chigros (02/03/2020) |
02/03/2020, 07h40 | #3 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour qu'elle aurait l'avantage de rajouter un FAP ,généralement ont les vire.
P.S Merci de te mettre en règle |
02/03/2020, 08h16 | #4 | ||
plus aucun vehicules defape ne passe je cherche a savoir si mon clip gere les regenerations automatiquement si un paramettre sous clip ou renault link peux me donner un indice merci ---------- Post added at 09:16 AM ---------- Previous post was at 09:13 AM ---------- Citation:
ne sachant pas quel logiciel as ete utilise pour defaper j hesite pour faire marche arriere ou dois je reinjecter un programme originale merci |
07/03/2020, 01h14 | #5 | |
Salut Si tu peux savoir avec clip il suffit de chercher les paramètres en temps réel. Moteur démarrée tu obtiens les valeurs en pourcentage de suie Si tu est à zéro ou si ça indique Aucune régénération Sinon encore plus simple une Delphi tu démarre et regarde tes paramètre en temps réel EGR à zéro normalement si DPF et EGR off Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
07/03/2020, 13h28 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 7 |
si tu n'as pas les connaissances ni le matériel n'essaye pas de réinjecter quoi que ce soit toi même pour éviter les catastrophes.
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide ! |
The Following User Says Thank You to aigle459 For This Useful Post: | alain chigros (09/03/2020) |
06/04/2020, 20h24 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 30 |
Aprés pour moi la question qu'il faut ce poser dans ton cas c'est le profil de roulage ? Et est ce un FAP neuf ou d'occasion que tu as monté ? Car c'est pas parce que après ta régénération réussi tu as atteint 0 grammes que ton FAP et fonctionnel.Dernier point as tu remit à zéro les adaptatifs de ton capteur de pression différentiel , ainsi que le raz après régénération et est ce que ta chaine d'air est nickel (filtre à air ,pas de fuite de sural). Pour ton passage au CT tu aurais mieux fait de remettre un FAP pour la forme et de le laisser en DPF OFF par la suite. |
307 1.6i 16V gestion ethanol e85 ME7.4.4 | habib87 | Chiptuning | 23 | 04/02/2024 08h15 |
gestion ethanol | atlon2 | Chiptuning | 13 | 21/04/2018 05h51 |
Gestion MAP edc16c34 | Bobo974 | Chiptuning | 1 | 19/11/2015 16h00 |
calculateur gestion esp HS C4 | fm09 | ABS, ESP, DSC | 0 | 25/08/2012 11h21 |
vag gestion de l'alimentation | hassini | Automobile en général | 0 | 10/04/2011 16h23 |
