programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
04/08/2019, 17h54 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
carte megane2 ph2
je viens de programmer une carte vierge sur une megane 2 de 2007 avec RENOLINK mais j'ai constater que la programmation fera une seul carte et j'arriver pas a trouver la solution pour programmer les 2 carte enssemble
quel est la solution pour cet probleme merci d'avance ? |
04/08/2019, 18h03 | #2 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut l’ami,
Lorsque tu programme tes cartes, il faut passer en mode programmation, tu passe ta première carte, ensuite tu appuies sur learn card, tu passe ta deuxième, tu re appuies sur learn card et tu appuies sur validite, c’est terminé [emoji106] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
04/08/2019, 18h09 | #3 |
j'ai fait ca mais je vois que la nouvelle carte suprime l'ancien
04/08/2019, 18h14 | #4 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Essai de mettre la premiere puis la deuxieme et apres tu appuie sur learn card. Envoyé de mon Lenovo TB-7504X en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | akasa67 (04/12/2019) |
04/08/2019, 18h18 | #5 |
je vais essayer demain inchalah
merci de votre aide |
04/08/2019, 18h19 | #6 |
Ou alors tu clique sur learn,tu met la premiere carte l'id s'affiche puis la deuxieme.tu verifie bien que les deux soit cochées et tu valide.tient nous au courant
04/08/2019, 19h18 | #7 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Si la carte est qui fonctionnai est en main libre.
Il ce peut qu elle fonctionnait seulement en main libre et que la partie transpondeur ne fonctionnait pas. Si c est le cas tu est fichu Tu arrive à lire la carte ? |
04/08/2019, 19h37 | #8 |
Également, si tu as des cartes main libre, enlève les piles pour programmation [emoji106]
The Following User Says Thank You to bbpeck For This Useful Post: | Lolomenez (04/12/2019) |
04/12/2019, 16h40 | #9 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut pour clio IV de 2014 aurais tu le mode opératoire ?
04/12/2019, 17h42 | #10 |
Pouvoir de réputation: 33 |
The Following 4 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post: |
04/12/2019, 18h29 | #11 |
Hello je viens de faire la présentation désolé je n'avais pas vu qu'il fallait faire cela je suis mécanicien pas très alaise avec l'informatique j'ai renolink version 1.85 si quelqu'un peut m'aider c'est cool merci a vous
04/12/2019, 19h58 | #12 |
Si tu veut être sur, Fait une demande à gabigafu par MP il t expliquera comment fonctionne sont soft. Bonne soirée |
05/12/2019, 15h46 | #13 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slm si tu premiére carte est une main libre tu peut mettre une non main libre et ca fonctionne ,mais quand les prog il faut que tu éloigne bien comme y faut la main libre ,le mieux si t'est avec quelqu'un tu passe la main libre en premier et la personne avec toi s'éloigne et tu passe la non main libre
un petit thank ca fait pas de mal |
06/12/2019, 13h53 | #14 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Bonjour , pour vérifier ca , il faut enlever la pile et mettre la carte dans le lecteur. Si lecteur ok le vehicule démarre . Je crois que la pile sert juste pour la centralisation a distance et le main libre .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
probleme d affectation de carte megane2 | electro_bordeaux1 | programmation & synchronisation de clé | 17 | 13/10/2023 09h10 |
carte megane2 | bruno27610 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 20/06/2016 21h25 |
Carte vierge Megane2 et Autocom ?! | jayrhum.8.6 | programmation & synchronisation de clé | 10 | 04/07/2015 19h46 |
programmation de carte vierge megane2 | electro_bordeaux1 | programmation & synchronisation de clé | 19 | 05/03/2014 14h53 |
Recherche fournisseur carte megane2 | Meziane93 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 04/03/2014 18h35 |
