15/02/2020, 20h23 | #46 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut, si tu peux pas nous dire si tu as le voyant moteur a l a mise du contacte on peut pas t aider la, avec elm la deçu sa va etre difficile , meme diagbox il faut l adaptateur fiat pour faire du diag… moteur puma c est souvent probleme injecteur ou limiteur de pression rail
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | zingilingiling (15/02/2020) |
16/02/2020, 11h18 | #47 | |
Pouvoir de réputation: 50 |
Salut j'ai bien le voyant moteur a la mise sous contact . |
16/02/2020, 11h53 | #48 | |
J'ai essayé cela sur plusieurs véhicules (5 en tout ) et j'ai toujours le même message. J'ai également supprimer le driver et le matériel depuis le gestionnaire des périphériques . J'ai installé les pilotes proposé dans le dossier Diagbox 9.23. Mon interface est toujours reconnu en tant que: ACTIA USB USB Com Board Évolution Driver (UMDF) voilà la situation actuellement. Dernière modification par zingilingiling ; 16/02/2020 à 12h27. |
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | dreamland (16/02/2020) |
16/02/2020, 12h37 | #49 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
Message au milieu de l'écran signale un souci de dialogue entre PC et interface au niveau du port USB Il te faudrait essayer avec un autre pc pour confirmation , dans le gestionnaire de périphérique tu n'as pas un point d'interrogation jaune en face d'un périphérique manquant ? Par contre tu signales avoir un ELM , tu as essayer multiecuscan en version ducato 250 , moteur 2.2 multijet , ECU visteon ? A+ |
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | zingilingiling (16/02/2020) |
18/02/2020, 08h58 | #50 |
Je vous donne des nouvelles.
Il y a des personnes qui mériteraient des claques. Il manquait un relais au niveau du BSM, dès la mise en place de ce relais le véhicule est repartie. Bref du temps perdu pour vous et pour moi. Merci à vous pour vos informations et documents. |
The Following 5 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | alfa-fiat (20/02/2020), barthdu22 (18/02/2020), damiano59 (18/02/2020), DAVID02620 (18/02/2020), dreamland (18/02/2020) |
18/02/2020, 09h10 | #51 | |
Pouvoir de réputation: 13 |
punaise juste pour si peut ... |
18/02/2020, 20h02 | #52 |
Hello
Merci pour le retour , par contre si tu peux développer sur le relais , sa position , cela serait sympa A+ |
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post: | barthdu22 (18/02/2020), zingilingiling (20/02/2020) |
20/02/2020, 07h06 | #53 |
20/02/2020, 19h27 | #54 |
tu as oublié de dire aussi combien de claques as tu donné |
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post: | zingilingiling (21/02/2020) |
boxer 3 2.2 hdi demarre pas | boutouil | Mécanique générale | 41 | 25/06/2023 19h35 |
peugeot boxer voyant clé allume ne demarre plus | hadil | Peugeot, Citroën | 7 | 02/06/2023 11h52 |
Boxer 3 2,2hdi démarre mal et fume | jacketman79 | Automobile en général | 38 | 10/05/2018 03h40 |
Peugeot boxer problème cale 2 secondes après avoir démarré | mehdiloujdi | Mécanique générale | 18 | 23/02/2017 22h22 |
