S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
19/02/2020, 11h59 | #16 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salit,
A ta place je tenterais un demarrage avant voir si la carte est bien valide.sinon ton hfm devient vierge et c’est la merde Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | progdebutant (19/02/2020) |
19/02/2020, 12h03 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 46 |
oui surement rien d'extraordinaire mais quand c'est la premiere fois ... il y a un bien un début à tout |
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: | INVICTUS (19/02/2020), pouettedu76 (19/02/2020) |
19/02/2020, 12h07 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 93 |
C'est comme la b---e la première fois des autres anges tinquiete [emoji1787]
Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 12h07 ---------- Previous post was at 12h06 ---------- Citation:
The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | progdebutant (19/02/2020) |
19/02/2020, 15h40 | #19 |
Pouvoir de réputation: 75 |
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | INVICTUS (19/02/2020), progdebutant (19/02/2020) |
19/02/2020, 21h47 | #21 |
Bonsoir à tous
Petit retour cela a fonctionné nickel pour lire le pin + affecter une nouvelle carte mais par contre pour la réaffectation de la carte d’origine cela n’as pas fonctionné car comme indiqué il faut insérer la carte totalement jusqu’à la butée et n’ayant que le pcb j’ai commandé une coque et la reaffecterai quand je l’aurai Encore merci à tous |
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: | gary01 (19/02/2020), pouettedu76 (19/02/2020) |
19/02/2020, 21h51 | #22 | |
The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | progdebutant (19/02/2020) |
19/02/2020, 21h55 | #23 | |
Parfait l’ami.comment t’as lu le pin si t’avais que le pcb?tu l’a inseré comme ca dans la fente? Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
19/02/2020, 22h30 | #24 | |
Oui j’ai juste connecter le hfm en le laissant sorti et à l’envers histoire de poser le pcb tranquillement sans risque qu’il ne tombe Dès que je l’ai poser, déclic du verrou et démarrage direct puis faire la Prog avec ecutool qui détecte automatiquement si il faut passer par la fonction « enable pin 2015+ « ce qui était mon cas puis suivre la procédure qui indique qu’il faut bien une carte déjà affecter ou démonter le hfm et à la fin message de confirmation ok pour le pin + isk et à partir de la, lancer la fonction « key programming « classique. |
08/03/2020, 23h30 | #25 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Pour orange 5 :
The Following User Says Thank You to PoPo For This Useful Post: | Nicolas13007 (26/12/2023) |
09/03/2020, 08h44 | #26 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Outils de la discussion | |
vvdi prog BCM Panamera | walteck | programmation & synchronisation de clé | 5 | 13/05/2019 14h57 |
Vvdi prog ou orange 5 programmer ? | progdebutant | Programmeur de chip | 17 | 22/03/2019 21h38 |
Recherche VVDI PROG | douls60 | Vente, Achat, Echange | 15 | 29/06/2018 21h58 |
avis sur vvdi prog | nas33 | Programmeur de chip | 4 | 21/12/2016 20h56 |
