programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
28/06/2019, 11h00 | #1 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Info bsi 307
Hello
j'ai récupéré la voiture de mon pote un soit disant diagnostiquer lui a fumé bsi.. avec fvdi il lui a changé bsi apparemment mais j'ai pas l'ancien je récup le bébé comme ca télécodage n'importe comment... je cherche la référence exacte du bsi monté dessus a partir VIN vf33c9hz850572XX |
28/06/2019, 11h15 | #2 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Ok envoi moi les 8 derniers en MP et je devrai te trouver ca... Salutations |
The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | everson29 (28/06/2019), pouettedu76 (28/06/2019) |
28/06/2019, 11h33 | #3 |
Bsi sbox
Voila infos https://we.tl/t-Wl4BNtcbsB ---------- Post added at 10h33 ---------- Previous post was at 10h27 ---------- https://we.tl/t-OULN1rqIdM |
28/06/2019, 19h11 | #4 |
merci à fils pour m'avoir donné la référence
j'ai changé le bsi, télécodé et toujours essuie glace qui fonctionne s'agit il d'un problème software ? |
28/06/2019, 19h20 | #5 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, si les essuie vitres av et les phares s'allument c'est qui tu as un probleme sur le reseau mux. (c'est un mode degradé)
28/06/2019, 19h23 | #6 |
Yes Barth il ya des chances que ce soit ca.
28/06/2019, 19h34 | #7 |
pour décrire situation
la voiture n'avait pas de souci hormis voyant airbag avec défaut alim ecu airbag, pas de souci au niveau essuie glace ni autre du coup j'ai voulu testé bsi meme ref je telecode... programme et la essuie glace toujours en route |
28/06/2019, 19h38 | #8 |
C'est une neuve la bsi que tu as mis ?
28/06/2019, 19h53 | #9 |
28/06/2019, 22h20 | #10 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami y aurai peu être toucher aussi la bsm essaye en une.. Autre
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | everson29 (28/06/2019) |
28/06/2019, 22h37 | #11 |
29/06/2019, 07h06 | #12 |
Salut, peut etre que le BSI d'ocaz n'est pas 100% compatible
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | everson29 (29/06/2019) |
29/06/2019, 08h55 | #13 |
Est ce que tu as comparé les identifications des 2 bsi avec un fvdi ? Tu as des photos des 2 bsi ? |
mp info | mattt | Café du forum | 2 | 01/01/2016 12h14 |
info ?help | xenonfoxone1970 | Flasheur de calculateur | 3 | 01/12/2015 22h26 |
info 307 HDI | soustourou | Automobile en général | 14 | 10/04/2015 14h42 |
sid 801 : Info off! | capalti | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 06/04/2014 17h58 |
