Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 20/07/2018, 17h55   #1
autoservice
Avatar de autoservice
autoservice is an unknown quantity at this point
Par défaut Chevrolet matiz 0.8
Je viens vers vous pour savoir si quelqu’un d'entre vous pourrez m'aidez à trouver de l'aide pour un réglage de culbuteur sur une Matiz 3Cylindre, en faite j'ai chercher partout j'ai bien trouver une rta pour expliquer mais tout et en anglais ... :-( Donc je cherche la méthode pour pouvoir régler mes soupapes car ne connaissant que l'ordre de réglage des 4cylindre je crains que se ne soit pareille.
Je vous remercie par avance
autoservice est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2018, 18h05   #2
Pouvoir de réputation: 172
c'est quelle année ????
POST le lien ou tu héberges la rta , je vais t'expliquer et te traduire en français
dreamland (20/07/2018), tico (21/07/2018)
Vieux 20/07/2018, 21h19   #3
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 43
Hello
La méthode est sur ce lien << ici >>
Pour résumer :
Cylindre 1 coté distri puis 2 et 3
Valeur de réglage moteur froid ==> admission 0,15 mm / echappement 0,32 mm
Moteur chaud ==> admission 0,25 mm / echappement 0,42 mm
Intake = admission
Exhaust = echappement
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Pontauto (12/10/2020), zenata (20/07/2018)
Vieux 21/07/2018, 11h06   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 87
voici la methode
zenata (21/07/2018)
Vieux 21/07/2018, 12h21   #5
Pouvoir de réputation: 249
salut le plus simple tu mets une soupape en pleine ouverture et tu regle l'autre
Vieux 21/07/2018, 14h41   #6
Drogo
Avatar de Drogo
le plus simple c'est comme expliqué sur mon image, juste 2 positons de l'arbre a came et toutes les soupapes sont reglées.
jphp (21/07/2018), zenata (21/07/2018)
Vieux 21/07/2018, 15h11   #7
Envoyé par Drogo Voir le message
bien sure , mais en l'absence de doc !, soit tu imagine le 4 eme cylindres , soit tu mets une soupape en pleine ouverture et tu regle l'autre ! ceci est valable pour tous le moteurs 1,2,3,4,5,
les moteurs en V s'ont exclus !! bien sure, methode particuliaire qui fait gagner du temps il faut une abaque trop de temps a perdre !!avec ma methode là dessus !
immo off matiz nimbus Immobilizer dumps/solutions 17 06/04/2018 12h54
comment lire crash boitier chevrolet matiz andre1986 Airbag 1 14/02/2018 22h48
immo Matiz florent974 Transponder, code pin 3 15/11/2017 19h23
immoff matiz soustourou Immobilizer dumps/solutions 14 10/10/2017 18h45
besoin d'aide pour réparer eprom chevrolet MATIZ kevin22 Immobilizer dumps/solutions 3 04/06/2014 18h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h39.
