30/08/2015, 00h05 | #16 |
Pouvoir de réputation: 22 |
donc il faut bien ressouder et bien nettoyer car piste son plein de resine j ai pas nettoyer avec acetone
30/08/2015, 00h09 | #17 |
sinon lecture se fait en 8bit ou en 16 bits est ce que ca une importance.j ai passer dump renault pin code et ca ma sotir code pin et isk code c que mon dump est bon
30/08/2015, 00h40 | #18 |
j ai uch et j ai tester continuiter piste eeprom .sur multimetre mesure continuiter on a 1 ca doit monter et redescendre a zero . si redescent pas c qu il ya piste qui doit etre couper
30/08/2015, 02h41 | #19 |
Pouvoir de réputation: 138 |
slt
ce souci j'ai deja eu et on a deja parlé ici. incompatibilité d'uch. si ton uch ori est V4.7 il te faut V4.7 la reste pas oubmigé |
30/08/2015, 11h54 | #20 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Complication
Dommage on complique tros les choses ds le # 8 je te donner un vierge testé 100% fonctionelle si tu n'arrive pas à extraire le code poste ton dump ori que tu as sauvegardé puis on va essayer de te sortir le code pour que tu puisse faire ton apprentissage uch et cles,
Même si ton uch n'a pas la même version que l'autre le temps que tu injecte un vierge obligé que ça marche . Dernière modification par samb4064 ; 30/08/2015 à 12h12. |
30/08/2015, 14h15 | #21 | |
c'est bonne info, prochenement je vais voir ça, car la vertion ( E) v4.7 ,toujours dur a trouvé. j'ai eu que cet vertion en panne pourlenstant!!!!!!!! |
30/08/2015, 14h16 | #22 |
salu voila probleme resolu heureusement que j avais fait sauvegarde fichier original . en faite il fallait bien nettoyer eeprom et piste pcb uch avec acetone et faire belle soudure et tout est entrer dans l ordre merci a vous
30/08/2015, 14h17 | #23 |
donc en peu metter uch ver 5.7 ou je sa
30/08/2015, 14h18 | #24 |
sur un uch v.4.7 ca marche le seul souci et que la telecommande centralisee ferme porte mais les ouvre pas voila
01/09/2015, 07h16 | #25 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Pour faire les choses bien, utiliser un flux avec vos soudures!
01/09/2015, 07h58 | #26 |
Pouvoir de réputation: 11 |
salut les amis tl
je pense que problème de centraliser dans UCH vérifier bien le connecteur blanc 15 voie qui bien souder et vérifier la masse et + et acc |
07/09/2015, 16h22 | #27 |
Pouvoir de réputation: 20 |
FICHI UCH CLIO 2 Rèfi... 1.5 P 8200621762 A
12/12/2018, 22h47 | #28 |
UCH -N2 p8200234045 eprom st93c66 ce n'est pas clair pour moi Je dois le lire et l'écrire en 8 ou 16 bits ?? |
Problème UPC Clio 3 ??? | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 30/01/2015 22h35 |
Problème de clé sur clio 2 | mohcin2 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 25/12/2013 05h23 |
probleme bsi 1.5 dci clio 2 | aimanj750 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 12/12/2013 20h43 |
clio 2 1.5 dci probleme | chikardo | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 09/11/2013 21h08 |
probleme abs clio 3 | formator2 | ABS, ESP, DSC | 12 | 26/04/2013 10h26 |
