13/06/2019, 22h34 | #31 |
Pouvoir de réputation: 82 |
pourquoi cherché compliqué surtout si ta pas de recul . tu prend calculateur si tu est riche tu pose émulateur carlabimmo gold ou sinon Renault et ou sinon émulateur chinois et c'est propre et fini avec dtc actif en cas de problème donc 70 25 et 8 euros le coup. Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | diagnosis29 (13/06/2019) |
13/06/2019, 22h43 | #32 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Question con mais pourquoi les ecu lucas ne sont pas dans ret ni renolink?ils ont quelques chose de particulier?
13/06/2019, 22h45 | #33 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Le calculateur et t'il d origine le moteur n'a rien à voir avec la clé si tu veux du travail propre si écu origine tu lit l eeprom bmt et je te fais un transpondeur si ta pas ce qui faut ta pas se qui faut pour le off non plus sinon vierge rocketstar sa vaut 15 balle le fils 20 a couper et basta..
13/06/2019, 22h47 | #34 | |
Pouvoir de réputation: 183 |
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________ www.thinkcar.fr |
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
13/06/2019, 22h49 | #35 |
Pouvoir de réputation: 22 |
voila si ont peut faire un off sur le calculateur ses encore mieux
le véhicule m appartient pas pour sa que je veut pas faire de connerie surtout sur la voiture de sont ami lol |
13/06/2019, 22h50 | #36 |
Du coup sur table avec galetto ou autre c'est ca?
Et donc suppression du pin en manuel dans editeur exhadecimal si je comprend bien? |
13/06/2019, 22h50 | #37 |
moi j ai minipro et xprog
13/06/2019, 22h52 | #38 |
Ben tu veut faire quoi tu peu déjà ouvrir le calculateur et lire ton eeprom ou lire le bmt et on fais un transpondeur..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mecano13 (13/06/2019) |
13/06/2019, 22h55 | #39 |
demain je prend le calculateur est ont essaye
13/06/2019, 22h58 | #40 |
Pouvoir de réputation: 46 |
L'ami T'as toutes les infos pour ton off depuis le début Avec photo et etc ... bref
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | mecano13 (13/06/2019) |
13/06/2019, 22h59 | #41 |
Non faut pas dire on essaye sais pas à toi le véhicule faut que tu soit capable a 100% faut pas le massacrée etc si tu vois ce que je veut dire.. Y faut découper pour pouvoir mettre un emulateur etc..
13/06/2019, 23h05 | #42 |
je ses mon amis comme y en avait qui diser que sa pouvait pas marché j avait un gros doute
---------- Post added at 00h05 ---------- Previous post was at 23h59 ---------- je pense ta raison j achete un carlab immo je lui mes fini |
The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post: | akasa67 (13/06/2019) |
13/06/2019, 23h07 | #43 |
Pas besoin de carlab immo la dessus un emulateur c'est 20 balle sur eBay mais faut être capable de le faire si tu fais se que l'on te dit sa va démarrer..
13/06/2019, 23h08 | #44 |
envoie moi le lien stp
13/06/2019, 23h10 | #45 |
Envoyé en mp sa ma bien pris 2 clic lol..
Pour remercier les gens qui t aise y a le bouton thanks même si les gens peuvent être dure avec toi c'est pour éviter de faire des connerie je suis arrivé sur TE je savais même pas c'était quoi une eeprom sa vien tous seul..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 13/06/2019 à 23h13. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
immo off sur kangoo 2001 | VroumVroum | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 29/08/2018 17h27 |
Kangoo 1.9 dti 2001 0281010502 | nono93 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 09/02/2018 20h53 |
crach kangoo 2001 | hamido-kouba | Airbag | 1 | 11/02/2017 01h57 |
immo off avec emulateur sur kangoo dcu3R 2001 1.9d | pif78 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 20/03/2015 15h29 |
