04/05/2022, 17h05 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
problème apres changement disques et plaquettes avant et arrière
bonjour je viens d'acheter une audi a5 2.tdi 177cv de 2012, suite au changement de plaquettes et disques avant et arrière, la voiture a commencer a déconner et a allumé divers témoins
j'ai les défauts suivant dans les calculateur calculateur moteur : p019100 transmetteur de pression carburant signal non plausible p065100 tension de référence du transmetteur b-coupure calculateur frein a main : u111300 : fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue calculateur boite de vitesse : u111300 j'ai aussi le témoin de pression de pneu et le contrôle de trajectoire qui s'allume lorsque le problème se présente, une fois le défaut effacer , parfois sa reviens âpres 1h parfois âpres 2 jours j'ai bien rentrer les étrier arrière avec thinkdiag puis je les ai ressorti de la même manière, pensez-vous qu'il y a u y avoir un bug pendant la procédure ? car ces la seule chose qui a été faite sur la voiture et le problèmes ces présenter juste âpres merci de votre aide |
echange disques et plaquettes avec frein a main électrique sur mercedes vito | dede83 | Mécanique générale | 5 | 31/10/2021 13h28 |
Renault Espace 4 disques de freins arrière qui chauffent ! | neiji | ABS, ESP, DSC | 12 | 18/07/2019 11h08 |
Plus de marché arrière après changement embrayage | skikdi13 | Automobile en général | 12 | 14/04/2016 00h11 |
Remplacement plaquettes arrière Scenic avec frein électrique. | samigravano | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 19/06/2015 13h13 |
utiliser le vas 5054 POUR CHANGER LES PLAQUETTES ARRIERE ELECTRIQUE | lesage | VAS5054, VCDS, ODIS | 7 | 27/11/2014 12h35 |
