Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
05/07/2022, 20h47 | #1336 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonsoir Amine , je suis un New bee , j'ai une question à te poser , est il possible de désactivé l'anti démarrage sur une Mazda 3 de 2006 1l6 109cv ?
21/08/2022, 11h47 | #1337 |
21/08/2022, 16h46 | #1338 |
Pouvoir de réputation: 66 |
c'est une ecriture numerique dans un composant electronique
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | RICKET (02/10/2022) |
21/08/2022, 17h02 | #1339 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Sur Peugeot et Citroën, tu as un BSI ( boîtier de servitude intelligent) sur lequel, il se trouve une Eeprom. Lorsque tu fais une lecture de cette Eeprom, tu as un fichier que l’on appelle Dump.
Et dans ce dump, il y’a les infos comme le code PIN anti démarrage. |
The Following User Says Thank You to Gbi24 For This Useful Post: | RICKET (02/10/2022) |
22/08/2022, 13h04 | #1340 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Immo pin code 208
Salut Amine,
Peux tu me donner le pin 208 1.6 BlueHDI Modèle Année 2016 Merci par avance, YomGui
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
23/08/2022, 09h19 | #1341 |
Pouvoir de réputation: 30 |
saluy YomGui
votre pin : soit : PHPT ou PTPH ! ! ! salutations ---------- Post added at 07h19 ---------- Previous post was at 07h18 ---------- saluy YomGui votre pin : soit : PHPT ou PTPH ! ! ! salutations |
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | YomGui (23/08/2022) |
27/09/2022, 09h16 | #1342 |
Pouvoir de réputation: 15 |
j'ai un citroen xsara picasso 1.8 ,16v , 2003. Ecu psa 21646457-5 / 50409s05 S2000-1, eeprom 95080. Je veut le code pin pour ce dump. Merci |
27/09/2022, 13h06 | #1343 | |
2009, 2 msg et en plus je veut on a un champion du monde la
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | bino78 (27/09/2022), DAVID02620 (27/09/2022) |
27/09/2022, 17h52 | #1344 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Vw passat immo info
Bonjour je voulais des info sur immo vw passat b7 a travers immo box 3AAA9959433E pour une adap pin cs mac vin sur un ecu simos pcr2.1 CONTINENTAL
TYPE 95320 |
27/09/2022, 21h39 | #1345 |
Pouvoir de réputation: 24 |
29/09/2022, 13h25 | #1346 |
Pour le Citroen Xsara Picasso 1.8 , 16V, ecu sagem s2000 j'ai fait un immo off est la voiture est partie.
02/10/2022, 15h23 | #1347 | |
un outil diag ne le fera pas si j ai bien suivi les logiciels type pin extractor ne fonctionne pas ? |
02/10/2022, 15h26 | #1348 |
tu ne fera rien avec un kess officiel, alors un clone meme pas en reve
02/10/2022, 15h53 | #1349 |
Pour lire l'eeprom tu peut utiliser xprog, orange5 , etc. Pour lire directement le code pin AVDI ori avec le soft pour PSA, mais pas pour toutes les bsi.
19/10/2022, 21h44 | #1350 |
bonjour je possede 2 renault 1.5 dci 105ch si vous pouvez m'indiquez comment vous envoyez les dump je le ferais avec plaisir et d'autre à venir bien entendu
Tags |
code antidémarrage, fiat pincode car, free immobilizer pin code, immo code, immo pin, peugeot immo code, renault immo code |
Code Pin depuis fichier .Bin | Nelss | Transponder, code pin | 9 | 07/01/2014 22h55 |
Renault Pin depuis le Vin | Nelss | Transponder, code pin | 9 | 22/06/2010 00h24 |
echange Renault Pin depuis le Vin par PSA pindepuisle vin | moniros | Vente, Achat, Echange | 1 | 29/12/2009 17h45 |
Tachosoft mileage calculator 17.3 Free ( Gratuit ) | Amine-TE | Compteur kilométrique | 0 | 29/11/2008 22h00 |
