Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
18/02/2019, 11h21 | #1 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Accoup au démarrage Peugeot 3008 1.6hdi bmp6
Slt j ai un 3008 1.6 hdi bmp6 qui me donne des accoup au démarrage après les vitesses passe très bien qui a déjà rencontré ce problème merci
18/02/2019, 11h28 | #2 |
Pouvoir de réputation: 19 |
j imagine qu il faudrait éventuellement faire un apprentissage du point de léchage de l'embrayage...
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post: | carto (18/02/2019) |
18/02/2019, 11h37 | #3 |
Tu peux m en dire je connais pas du tout cette boîte
18/02/2019, 11h47 | #4 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Slt l'ami dit moi ecq il as un voyant allumé ou juste accoup comme ça c'est support moteur à vérifier
The Following User Says Thank You to NABIL ONE For This Useful Post: | carto (18/02/2019) |
18/02/2019, 12h26 | #5 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Slt, déjà eu le problème,si la première et marche arrière donne des accoups assez prononcés malgré procédure apprentissage boîte ( point de léchage...)rien.Changement disque ,VM... rien.Finalement boîte défectueuse.
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | carto (18/02/2019) |
18/02/2019, 12h44 | #6 |
Aucun voyant d allumer
18/02/2019, 12h48 | #7 |
Pouvoir de réputation: 27 |
avec diagbox faire un apprentissage de la boite de vitesse: apprentissage grille apprentissage point de léchage embrayage apprentissage passage rapport en dynamique ces 3 étapes s'enchainent à la suite. |
18/02/2019, 12h57 | #8 |
Slt doud77 tu est sur quel version de diagbox ?
18/02/2019, 13h15 | #9 |
Toutes les versions de diagbox le font!
En ce moment aucune, mes vci ont rendu l'âme, snif! |
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post: | carto (18/02/2019) |
01/03/2019, 19h13 | #10 |
Je reviens vers vous j ai fait apprentissage avec diagbox y’a du mieux mais j ai tjr un léger accoup au démarrage je vais démonter pour voir la tête de l embrayage
15/03/2019, 22h49 | #11 |
Pouvoir de réputation: 0 |
C la butée hydraulique robotisée mais profites en pour changer tout le kit embrayage. |
Peugeot 3008 ph1 1.6HDI. Pas de demarrage | zefirin | Peugeot, Citroën | 15 | 31/01/2019 21h17 |
c4 picasso 1.6hdi bmp6 ralenti instable et cale | dingo307 | Peugeot, Citroën | 6 | 11/05/2017 05h10 |
3008 bmp6 | rilou25 | Peugeot, Citroën | 6 | 09/04/2017 21h28 |
maj calculateur boite BMP6 c4 picasso 1.6hdi | yan | Peugeot, Citroën | 3 | 15/08/2015 10h21 |
Mod 3008 1.6hdi 110 | smart057 | Chiptuning | 12 | 29/09/2014 21h08 |
