20/04/2019, 22h10 | #16 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salam
Ton nouveau BSM à la clim auto ou manu ? C'est juste une question |
The Following User Says Thank You to HTCdiag For This Useful Post: | chaoui05 (24/04/2019) |
21/04/2019, 09h37 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
La procédure à déjà été faites sans succès malheureusement.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
21/04/2019, 09h49 | #18 |
Pouvoir de réputation: 0 |
J’ai aussi un client qui a une Citroën C3 II phase 1 année 2010, qui a des soucis de coupure moteur avec plusieurs fusibles cramés sur le BSM. Sur son véhicule il n’y a pas de calculateur BSM, j’ai donc décidé d’en prendre un d’occasion. Il y aura juste à le plug and play du coup ? Sans telecodage . |
21/04/2019, 10h11 | #19 | |
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | y.zeh (21/04/2019) |
21/04/2019, 10h16 | #20 |
Salut, je voulais avoir un retour d’experience ayant un problème similaire au tien je pensais que c’etait pas nécessaire. Désolé.
The Following User Says Thank You to y.zeh For This Useful Post: | chaoui05 (24/04/2019) |
21/04/2019, 12h00 | #21 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut tu as une clim automatique ou manuelle ???
@ bon week end |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | chaoui05 (24/04/2019) |
21/04/2019, 12h45 | #22 |
Slt,c'est une clim auto.
21/04/2019, 13h56 | #23 | |
Toujours bien de se relire!
21/04/2019, 18h55 | #24 |
tous les fusibles s'ont a leurs places dans le nouveau BSM ??
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | chaoui05 (21/04/2019) |
21/04/2019, 21h03 | #25 |
Slt,bsm neuf de Peugeot.
21/04/2019, 21h16 | #26 |
Pouvoir de réputation: 81 |
peut-tu remettre l’ancien bsm et faire une capture des defauts stp? je pense que les dtc actuel sont suite a l’essai de toute les « combinaisons « de telecodages, et je pense aussi que le compresseur est hs... |
22/04/2019, 16h49 | #27 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, donc il faut bien faire un telecodage du BSM (soit en auto avec diagbox officiel ou alors avec une vieille version type7.xx)
Est ce que ta voiture a un identifiant main libre (clé sans lame)? Si oui il faut le mettre dans le lecteur pour pouvoir effacer les defauts, telecoder, telecharger,.... |
23/04/2019, 11h08 | #28 |
Slt,
c'est une clé non main libre (à lame). Pour faire la synthèse: BSM neuf de Peugeot avec les références correctes. Pour le télécodage,il est bien pris en compte une fois la commande lancée. En défauts, sur le bsm et la clim (apparu qu’àpres!!) Merci
23/04/2019, 11h49 | #29 |
Salam Chaoui05
Un petit REX En 2017 j'ai fait un defap sur ma c4 hdi 2005. Et depuis le defap je n'avais plus de clim (auto) jusqu'à ce que je change ma résistance et tout est rentré dans l'ordre Ça a commencé par ne plus avoir de réglage du pulseur d'air (à fond tout le temps) puis plus d'air du tout. A t-elle cramée au telecodage ? Bien à toi Courrage pour ta panne |
The Following User Says Thank You to HTCdiag For This Useful Post: | chaoui05 (23/04/2019) |
23/04/2019, 17h58 | #30 |
Slt,j'aurai bien besoin de schémas électriques pour moteur 9HP svp.
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Voici pour vous un vierge uch dacia 2010- clio symbol 2010- 8201068828 | juju64 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 18/01/2015 15h13 |
télécodage calculateur airbag IBIZA 2010 | formator2 | Airbag | 3 | 22/07/2014 16h07 |
vend bosch esitronic 2010/1 + 2010/2U | grinovsky | Vente, Achat, Echange | 11 | 17/12/2013 19h15 |
Multi-Diag Office 1.2010 + Autocom CARS ADP186 2010 Release 1 | Auto16 | Automobile en général | 1 | 26/12/2011 15h33 |
