programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
19/01/2019, 13h59 | #31 |
Pouvoir de réputation: 35 |
C'est une 2015 j'ai pas le mois j ai les 2 cartes ecu 17c42
19/01/2019, 14h36 | #32 |
Pouvoir de réputation: 236 |
19/01/2019, 18h12 | #33 |
je tiens a vous remercié a tous je suis fier de vous chacun de vous a proposé des solutions intéressante sa fait plaisir
pour commencer je vais brancher un lecteur de carte d'un kit que je possède je vais brancher que le lecteur juste pour être sur que le problème vient du lecteur cela ne va pas faire démarrer la voiture mais je veux être sur de sa je vous tiens au courant bien Evidemment merci |
19/01/2019, 18h30 | #34 |
Pouvoir de réputation: 66 |
si besoin yve ilme reste 2/3 carte ori clio 4
sait on jamais bon courage l'ami |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | yvespapou (19/01/2019) |
19/01/2019, 20h26 | #36 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Bnj les carte clio 4 passe pas en aime bien voir la solution.
20/01/2019, 10h45 | #37 |
Slt!
Donne moi ton eeprom sur ton ecu edc17c42 je te donne ton isk. ++ |
22/01/2019, 14h16 | #39 |
salut voila mon eprom ecu 17C42
0 281 030 899 237104376R merci par avance |
22/01/2019, 14h18 | #40 |
Ok jee met devant mon PC ds un instant et je te donne ça
22/01/2019, 14h45 | #41 |
Voilà pour toi, pass pm
22/01/2019, 15h27 | #42 |
Un grand merci Tidus97 je fais l essai demain
The Following User Says Thank You to yvespapou For This Useful Post: | Tidus97 (22/01/2019) |
23/01/2019, 12h05 | #43 |
Salut voilà le retour avec ecu tool j'ai besoin de 32 caractères par contre Tidus97 me propose 12 caractères donc sa ne marche pas
---------- Post added at 01:05 PM ---------- Previous post was at 01:04 PM ---------- J'ai oublié je parle du code isk |
23/01/2019, 15h13 | #44 |
slt!
Ah oui j'avais oublié que le tiens c'était un 2015!!! Oui c'est vrai, tu ne trouves que les 12 dans l'ecu moteur, et le reste dans le hfm pour les modèles plus récents, un peu à la manière des cs vag! Hmm.. ça va être chaud. Sinon case renault.net maintenant que ton hfm est vierge ou sinon partir sur un dump hfm fonctionnelle et te servir du vierge que je t'ai fait / ou si tu arrives pas à faire apprendre l'ecu, je peux écrire directement les données isk dans le calculateur moteur |
The Following 4 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post: |
23/01/2019, 17h21 | #45 |
Salut bon te prend pas la tête le gars prend un kit de démarrage merci pour tout ce qui compte c'est que tu maîtrise le sujet grave donc chapeau bas je suis content de l aide que tu m'a donné ainsi que les autres un grand merci à tous
The Following 4 Users Say Thank You to yvespapou For This Useful Post: |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Carte zoe lecteur carte clio 4 | skeuf | Vente, Achat, Echange | 1 | 12/11/2018 17h24 |
Carte Clio 4 | Thomas_59 | Programmeur de clé | 5 | 03/04/2018 13h13 |
carte clio IV | meca | Vente, Achat, Echange | 0 | 09/12/2017 20h09 |
carte clio iv | carto | Vente, Achat, Echange | 1 | 16/08/2017 16h48 |
