Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
20/03/2019, 06h38 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
pinout ford radio 6000
Bonjour je suis a la recherche des pinout sur le PCB d'une radio ford cd 6000 visteon année 98 série M j'ai le message locked 13 j'ai le pin mais la radio est bloqué je veux essai de mettre le compteur a zéro merci
20/03/2019, 16h26 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 23 |
message locked 13 press the 6 + 1 key and turn on the radio |
The Following User Says Thank You to nigrou For This Useful Post: | ricou 81 (20/03/2019) |
20/03/2019, 18h16 | #3 |
Salut je l'ai deja fait ça revient toujours sur locked 13
20/03/2019, 21h19 | #4 |
Pouvoir de réputation: 93 |
salut cest ce model sinon regarde carprog a+++++
The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | ricou 81 (21/03/2019) |
21/03/2019, 07h16 | #5 |
21/03/2019, 15h59 | #6 |
Salut dans carprog non plus c est pas le meme pcb c est pour ca que j ai ouvert un post merci
21/03/2019, 16h23 | #7 |
21/03/2019, 16h47 | #8 |
21/03/2019, 18h17 | #9 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Salut l'ami tout en haut à gauche le composant 8 pattes cest pas une 24cXX ?
Sinon ci joint une schéma qui permettrai je dis bien permettrai de " réinitialiser " le message LOCKED 13. Je n'ai jamais tester ou sait si a flinguer quelques postes. il s'aplique à un composant de 20 pattes comme il a l'air d'y avoir en bas à droite de ta deuxième image d'autres infos ici https://radiochip.webnode.com/products/product-1/ |
21/03/2019, 19h39 | #11 |
22/03/2019, 19h50 | #12 |
Bonsoir ma question c est de savoir si il existe des pinboot sur la photo du pcb pour cette radio ? Merci
Ford 6000 cd | noreddine ben ahmed | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 08/10/2017 07h47 |
Ford 6000 Cd | Bouboufox | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 04/04/2017 11h52 |
code radio FORD 6000 CD RDS EON | allpatchi | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 26/02/2017 10h02 |
besoin code radio ford 6000 cd | foulques | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 19/12/2013 11h11 |
ford 6000 cd | starsat2001 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 19/01/2012 19h28 |
