S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
22/03/2019, 22h43 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Comment lire ecu toyota auris
Bonjour tous le monde,
Aujourd'hui j'ai rencontré un probleme. J'ai une toyota auris 2l d4d annee 2009, ref ecu Denso 175822-773. Je dois lire 76f0038agd, j'ai bien suivi les pinout du ktag mais apparament j'ai une erreur impossible de lire. Je vous communique par photo mon branchement et mon defaut si quelqu'un pourrait m'aider sa serait genial. Sachant que c'est pour supprimer le fap car elle fume beaucoup est apparament g un probleme avec le 5eme injecteursmais vu les prix je souhaiterais plutot defap. Merci a tous |
22/03/2019, 23h05 | #2 |
Desolé je recherche comment mettre des photos sur le forum et j'ai trouvé 😁
---------- Post added at 00h03 ---------- Previous post was at 00h01 ---------- ---------- Post added at 00h05 ---------- Previous post was at 00h03 ---------- [QUOTE=Maimeun;679137]Desolé je recherche comment mettre des photos sur le forum et j'ai trouvé 😁 https://mega.nz/#!ye4hBIqa!J01c_9mQIY2qIYOvb262LehDOg_6YK1S56h8uyS nUvw Https://mega.nz/#!7S4HnSaA!nPINNpzXbZ6pCLg2QjI5T5Rz8buPrgUexn8SBkT 28Aw Https://mega.nz/#!SL5FFSQL!gOR1ZNEQujcdB1hijiSOwkWR9G_O88kjN7QpXzm jvnk |
24/03/2019, 12h44 | #3 |
Rebonjour a tous.
Personne pour m'aider, j'ai re essayer aujordhui meme avec la nappe arc en ciel pas moyen ☹☹ |
24/03/2019, 13h41 | #4 |
Pouvoir de réputation: 81 |
quel version de ktag ? quel alim 12V tu utilise? au cas ou essaye avec une batterie et soude la nappe arc en ciel ça doit passer |
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Maimeun (24/03/2019) |
24/03/2019, 13h58 | #5 |
Salut😀
Merci d'etre la, j ai essayai avec le chargeur fourni avec ktag et egalement avec une alim 12v de laboratoire. Je pense pas que ce soit l alim car quand je met volontairement pas d alimentation il m indique que ktag n est pa alimenté. Donc je pense plutot un probleme de pinout?? Ma version de ktag est un clone v 7.020 Merci pour ton aide |
24/03/2019, 14h14 | #6 |
essaye quand même avec une batterie si ton alim ne délivre pas au moins 5A, poste une photo de ta connexion arc en ciel, et soude tous les fils ne met pas d’aiguilles
24/03/2019, 14h26 | #7 |
Merci beaucoup pour l'aide j ai effectivement mis des aiguilles je vais donc essayé en soudant les fils et mettre une batterie.
Je fais sa au plus vite et je reviens vers vous pour vous donnez des nouvelles |
26/03/2019, 19h01 | #8 |
Bonjour à tous, Bonjour BKprog13,
Donc j'ai souder la nappe arc-en-ciel directement sur l'écu et j'ai toujours le défaut erreur de communication avec l'écu je ne sais plus quoi faire avez-vous une solution s'il vous plaît merci ---------- Post added at 20h01 ---------- Previous post was at 19h56 ---------- Attendez je rectifie j ai fais une erreur de branchement j ai decaller 3 fils je m en occupe et je reviens pour vous dire si sa fonctionne |
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | bkprog13 (26/03/2019) |
26/03/2019, 19h02 | #9 |
Pouvoir de réputation: 15 |
je pense que tu te trompe du cable jtag il ce ressemble mais les couleurs ces pas les meme je croit
"MagicAutos " Blida Cité Ben Boulaid Batimen M |
The Following User Says Thank You to magic abdou For This Useful Post: | Maimeun (26/03/2019) |
26/03/2019, 19h03 | #10 |
salut, poste des photos du montage et as tu essayé avec alim comme dit plus haut ?
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Maimeun (26/03/2019) |
26/03/2019, 19h11 | #11 |
Cool j'ai reussi merci BKprog13. Sans toi j'aurais pas reussi, j'ai souder directement et mis une alimentation de laboratoire, donc pour info pour tous le monde le probleme venez des aiguille comme BKprog13 m'a informé il faut souder directement la nappe arc en ciel.
Comment poster des photos j'ai tous essayer j'arrive pas |
26/03/2019, 19h11 | #12 |
essaye de posté des photos frere pour mieux comprendre
26/03/2019, 19h14 | #13 |
Je poste tous sa demain matin
Photos et explications merci pour votre aide et comme d habitude je fais de meme pour les personnes qui ont besoin egalement |
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | magic abdou (26/03/2019) |
27/03/2019, 18h45 | #14 |
comme promis voici les photos des soudures pour lire le calculateur toyota avec ktag, n'oubliez pas de mettre le 12v a l'ecu. merci aux membres pour leurs aides
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | pp08 (23/01/2023) |
Outils de la discussion | |
Toyota Auris D-cat 177ch | angeflasheur | Flasheur de calculateur | 4 | 22/03/2019 23h15 |
toyota auris 2009 | sofalo77 | Automobile en général | 7 | 17/03/2018 09h24 |
Connecter clé Toyota auris | cedmtech | programmation & synchronisation de clé | 0 | 29/01/2018 07h52 |
rta Toyota auris | Valentin59 | Revue Technique Auto | 0 | 12/07/2015 22h38 |
problem FAP toyota auris | newfree | Toyota, Lexus | 4 | 14/08/2013 01h02 |
