10/03/2019, 11h29 | #1 |
Pouvoir de réputation: 66 |
probleme demarage Q7 2007
Salut l'equipe
je vien de passez un vcds sur un Q7 2007 pour un probleme de demarrage le client et routier il a donc garez son vehicule dimanche soir il rentre vendredi Q7 ne demarre plus batterie faible il a changer la batterie meme resultat il m'a apeler passez un coups de diag j'ai un doute mais je voudrez avoir une confirmation voila le rapport complet du vcds des default restant apres un effacement Code PHP:
10/03/2019, 11h36 | #2 |
Pouvoir de réputation: 37 |
salut l'ami skeuf ! dit voir regarde si il faudrais pas recoder la batterie au vcds ou la rénitialisé
10/03/2019, 11h56 | #3 |
10/03/2019, 12h43 | #4 |
regarde aussi la tension de la batterie neuve parfois elle sont neuve mais comme elle sont resté stocké un moment elle n'on plus grand choses dans le bide .
souvent les gens pense comme elle est neuves alors sa dois tout démarrer sa serais bien essayer de la cablé voir peu etre le demarreur tourne mais si la batterie et faible pas assez de tours moteur |
14/03/2019, 13h36 | #5 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami quand tu let le contact la clone se déverrouille le mmi s'allume etc..
14/03/2019, 14h03 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
sujet deja abordé plusieurs fois sur le forum, essais la fonction rechercher. il y a 2 batterie a controler. @+ |
14/03/2019, 16h13 | #7 |
Pouvoir de réputation: 41 |
slt
regarde si ton model est équipé d'une deuxième batterie ....
14/03/2019, 19h40 | #8 | |
Jy suis retourné vite fait hier
J’avait pas beaucoup de temps Donc Vehicule câbler Codage batterie effectuée Toujours pas de démarrage J’ai juste eu le temps de regarder vite fait les paramètres Demarreur 200trs/min Pression rampe 0 Voila ou j’en suis pour le moment les amis Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h40 ---------- Previous post was at 20h32 ---------- Citation:
Salut greg oui le mmi fonctionne bien Et colone déverrouiller Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | akasa67 (14/03/2019) |
14/03/2019, 21h57 | #9 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Bizarre que la pression de GO ne monte pas ?
En premier faudrait voir si la pompe de gavage fonctionne. |
14/03/2019, 22h23 | #10 |
Pouvoir de réputation: 13 |
SLM skeuf deja rencontrer un cas similaire sur Q7 le souci venait de la trace de masse celle en bas a gauche du moteur quand tu es en face controle la au cas ou.
15/03/2019, 05h38 | #11 |
Salut skeuf ! essaye de la faire partir au start pilote ! fait un actionnement pompe gavage la ta pompe a du resté grippé ou tu lui tapotte dessus mais de memoire elle et caché a droite coté passager
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | akasa67 (15/03/2019) |
23/03/2019, 08h41 | #12 | |
Probleme resolu Merci au participants C’était la Pompe qui s’était désamorcer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
23/03/2019, 15h54 | #13 |
bizarre que le circuit go a dejaugé.
Tags |
rage |
kit demarage complet nissan xtrail 2l 2007 | television | Vente, Achat, Echange | 0 | 04/08/2017 07h33 |
Probleme demarage 1.5 DCI | kdo75 | Renault, Dacia, Nissan | 36 | 10/11/2015 17h17 |
probleme demarage 806 hdi | huso25 | Peugeot, Citroën | 12 | 12/01/2012 15h59 |
problème 2007 essence 2007 | Master-Dash | Tableau de bord en général | 11 | 05/08/2011 12h56 |
