02/03/2017, 10h31 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Urgent Flash EDC15P+ 29F400BT (Passat 1.9TDI)
Pendant la programmation du calclateur VW Passat 1.9 TDI (2002) avec Galletto V45 via obd une erreur s'est produite le calculateur n'est plus connectible j'ai essayé via obd et sur table avec boot mode plus de connexion suite a une recherche sur internet il faut déconnecter le circuit le programmer avec un programmateur puis le re-souder, sauf que j'ai pas de flash sur programmateur, dois-je remettre le fichier que je l'ai déjà fais la lecture via obd ou je dois chercher un fichier spécial ? si oui je serais très reconnaissant de votre aide et merci d'avance ECU info : 38906019EP 1,9l R4 EDC WVWZZZ3BZ2P184734 1024K FSUP 1037362702 0281010701 Flash:29F400BT Merci d'avance |
02/03/2017, 13h08 | #2 |
Pouvoir de réputation: 18 |
voici pour toi |
The Following 2 Users Say Thank You to redou28 For This Useful Post: | Sedwordsmith (09/12/2020), semediag (12/08/2020) |
02/03/2017, 16h19 | #3 |
Merci pour votre réponce.
Comment faire la programmation du circuit am29f400bt ? via programmateur ? |
20/03/2017, 06h14 | #4 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Salut , oui programmateur directeme, mais bizarre que tu n arrives pas a passer en bootmod
12/08/2020, 19h46 | #5 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Thank you for my help
27/08/2020, 15h26 | #6 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut Topgun,
Avant de dessouder l'eprom am29f400bt je peut te conseiller le bootmode (lecture sur table avec connexion directe sur le calculateur). Pour l'EDC15 je te conseille fortement d'utiliser le mpps dans la liste déroulent tu choisi Generic. Perso je trouve qu'il fonctionnent super bien sur les edc15. Cordialement. |
27/08/2020, 15h30 | #7 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Salut djardo42 le poste date de 2017 je pense que depuis sont affaire à était résolu avec succès
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: |
27/08/2020, 16h21 | #8 |
Salut invictus,
Désoler j'ai pas fait attention semediag ma induit en erreur il a remonter le post datant de 2017 et moi j'ai pas regarder. Je ferais plus attention la prochaine fois |
The Following User Says Thank You to djardo42 For This Useful Post: | INVICTUS (27/08/2020) |
27/08/2020, 18h26 | #9 |
Pas de souci frérot
[Urgent] Prog calculateur EDC15P+ en Bretagne en boot mode | fabien1506 | Chiptuning | 1 | 31/07/2015 21h12 |
Flash golf 4 1.9tdi | grinovsky | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 15/05/2013 17h08 |
passat 1.9tdi problème clim bizard | Mecatec | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 16/03/2012 03h55 |
besoin de Flash 29F400BT EDC15C2 | djemai | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 12 | 23/02/2012 21h00 |
besoin de Flash 29F400BT EDC15C2-110ch | electro68 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 18/02/2012 22h23 |
