Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 21/03/2019, 22h51   #46
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par everson29 Voir le message
quand tu as la bonne clé et fonctionnelle oui
mais quand tu n'as pas la bonne ou qu'elle n'est pas fonctionnelle tu as beau tourner dans tous les sens ça ne marchera pas
Demain je vais test avec la clé d’origine pour voir si j’ai accès aux modules
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
prinzo57 (21/03/2019)
Vieux 22/03/2019, 16h55   #47
fenril68
Avatar de fenril68
Bon bein je crois que c’est Mort lol j’ai contacter par tel bonneaffaire34 le revendeur de clés sur eBay
Il ma dit que pour se modèle là il a toujours eu des problèmes de centralisation
Et m’a conseiller de prendre un ori lol
Au moins il a été honnête lol
The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
bkprog13 (22/03/2019), electronico (25/09/2020)
Vieux 22/03/2019, 17h20   #48
everson29
Avatar de everson29
Normal ćest moi qui lui ai dit...
Et je te l'avais dit des le debut :)
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
fenril68 (22/03/2019), samaren1 (31/05/2020)
Vieux 22/03/2019, 17h23   #49
fenril68
Avatar de fenril68
Effectivement tu me l’avais dit
Vieux 22/05/2020, 08h52   #50
IYAD12
Avatar de IYAD12
IYAD12 is on a distinguished road
Par défaut odis
salut stephane tu le fait avec ODIS pour programmer la cle
Envoyé par stephane Voir le message
tu as essayer en passant part instrument
voila la procédure
1) <Sélectionner>
<17 – Instruments>
<Accès – 11>
Entrez ici un zero suivi de votre code à 4 chiffres. Par exemple, si le code est 1234, entrez 01234.
<OK!>
2) <Adaptation – 10>
Entrez 21 dans le numéro de canal
<Lire>
La valeur en mémoire correspond au nombre de clés apprises actuellement
Entrez une nouvelle valeur de 0
<Sauver>
Ceci efface les clés précemment apprises. Entrez maintenant une nouvelle valeur correspondant au nombre total de clés à apprendre, c’est à dire les clés existantes et celles que vous rajoutez.
<Sauver>
3) <Fin et retour>
<Quitter calculateur, retour – 06>
Coupez le contact et retirez la clé
4) Insérez la clé suivante et remettez le contact
Le témoin d’antidémarrage va s’allumer pendant environ 2 secondes, puis s’éteindre.
Coupez le contact et retirez la clé.
5) Répétez l’étape 4 avec toutes les clés restantes.
IYAD12 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to IYAD12 For This Useful Post:
maximin (22/05/2020)
Vieux 22/05/2020, 14h50   #51
techtronic1
Avatar de techtronic1
Pouvoir de réputation: 26
Slt te casse pas la tête a1 tu n aura pas de centralisation à part ori déjà essayer plusieurs fois
Vieux 12/09/2020, 13h44   #52
lordfrederiks
Avatar de lordfrederiks
lordfrederiks is just really nicelordfrederiks is just really nicelordfrederiks is just really nicelordfrederiks is just really nice
Salut a tous. Je remonte le sujet.
Je suis dans le même cas. J ai générer une remote avec keydiy 8x0837220d. Impossible de rentrer dans le module confort ou centrale elev avec vcds . J ai ajouté la clé avec vvdi. Elle démarre mais pas de centralisation.
Tp I'd 48 et remote separee A priori certains arrivent a faire fonctionner les clé keydiy ou xhorse.
C est sur une Audi A1 de 2011.
J ai en ma possession vvdi2 , vcds et im508.
En vous remerciant.
Envoyé de mon ONEPLUS A6000 en utilisant Tapatalk
lordfrederiks est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2020, 14h00   #53
fenril68
Avatar de fenril68
Salut apparemment sur ce modèle y’a que les clés ori qui fonctionne pour la centralisation
Vieux 13/09/2020, 06h22   #54
lordfrederiks
J en ai commande une mais j aurai bien aimé trouver une autre façon de faire. J ai lu des postes qui disait qu'il fallait verrouillé déverrouillé avec le bouton de la voiture pour avoir accès au bcm ...
Vieux 13/09/2020, 09h23   #55
everson29
Avatar de everson29
Essaie
Qui ne tente rien n'a rien
Vieux 13/09/2020, 09h43   #56
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par lordfrederiks Voir le message
Salut seul solution clef originale. Vue le prix je vois pas le problème. Deja perdu du temps 3 audi a1 dont 2 keyless et uniquement clef originale fonctionne Toutes les merde générer ne passe pas .apres a 260ht hors codage chez vag. En achetant ca 60usd je pense qu'il te reste de la marge...
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
Vieux 13/09/2020, 10h35   #57
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par ecutech Voir le message
Sauf si certains ont l'habitude de facturer 60€ une clé 😂😂😂😂
chaoui05 (13/09/2020)
Vieux 13/09/2020, 11h34   #58
ecutech
Avatar de ecutech
Sauf si certains ont l'habitude de facturer 60€ une clé [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Effectivement ce cas de figure peut être envisageable .
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
Vieux 13/09/2020, 13h50   #59
lordfrederiks
Mdr . Merci pour votre soutien les gars. C est juste que j aime bien tester des trucs.
Vieux 14/09/2020, 16h08   #60
ragoyo
Avatar de ragoyo
ragoyo is on a distinguished road
En vous remerciant.
ASSALAM / slt
essaye ce petit tuto pour la centralisation et fait un retour.
Tu trouveras le mdp dans ta boite
Type de fichier : zip prog_centralisation_keydiy_a3_2008.zip (689,8 Ko, 4 affichages)
ragoyo est déconnecté   Réponse avec citation
Pb programmation transpondeur sur audi a4 repcles programmation & synchronisation de clé 10 26/12/2017 19h06
programmation centralisation audi a1 8X PROG programmation & synchronisation de clé 2 10/11/2016 17h15
programmation Clé Audi A3 8P ouioui83 programmation & synchronisation de clé 3 21/07/2011 22h59
programmation telécomande audi auto diag1 Electronique 2 12/06/2010 22h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h21.
