Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
06/03/2022, 21h54 | #1 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Problème centralisation sur 2 Citroën C2
Bonjour à tous
J’ai eu à ajouter une clé avec télécommande pour deux C2, le premier dispose d’une clé simple sans plip et le deuxième d’une clé avec télécommande mais elle ne fonctionne pas sur le véhicule bien qu’elle soit fonctionnelle car testée avec le mini key tool ( j’ai essayer de la synchroniser avec la méthode traditionnelle et ses variantes mais sans succès ). Le premier C2 est de 2005 et l’autre de 2007, pour les clés à ajouter j’utilise des clés xhorse super remote ou des sans fils simples. La programmation de la clé pour les 2 c2 est ok par contre la centralisation ne fonctionne pas pour les deux, avec l’application xhorse j’ai générer les 3 modèles de télécommande possible pour c2 mais échec à chaque fois pour la centralisation en ayant malgré tout fait la procédure de synchronisation traditionnelle. Le bouton de condamnation dans l’habitacle est fonctionnel et donc le fusible aussi. J’ai entendu parler de quelques cas où le récepteur hf du véhicule ( qui est situer au niveau du comodo ? ) était hs et que seul le remplacement de tout «*le bloc «* comprenant le comodo pouvait résoudre le problème. J’en fais appel à votre expérience à savoir si il y aurait une particularité sur les c2 ou bien une panne connu au niveau de ce récepteur hf ? Ou bien peut être que je procède mal lol Merci d’avance à tous |
06/03/2022, 22h23 | #2 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Bonsoir
tu dois voir en télécodage bsi si tu peux changer de type de télécommande type 069 je crois si t as pas l option dispo tu dois faire un téléchargement bsi (mise a jour) après l option apparaitra.
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres. |
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: | progdebutant (09/03/2022) |
06/03/2022, 22h24 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 9 |
Dans le deuxieme cas un diag avec diagbox pourrait montrer un defaut avec com2000 |
The Following User Says Thank You to Zangief For This Useful Post: | progdebutant (09/03/2022) |
07/03/2022, 00h15 | #4 |
Pouvoir de réputation: 21 |
[QUOTE=yoyomartin2003;920038]Bonsoir
tu dois voir en télécodage bsi si tu peux changer de type de télécommande type 069 je crois si t as pas l option dispo tu dois faire un téléchargement bsi (mise a jour) après l option apparaitra.[/QUOT Avec les télécommandes vvdi il n a pas besoin , a mon avis il s est trempé de precodage pour la C2 2005 je pence que la clè première phase non pliable ,essayes de la générer avec c3 Thaïland , |
The Following 2 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | progdebutant (09/03/2022), Rallyeman (07/03/2022) |
07/03/2022, 12h51 | #5 |
Re à tous
Dans la c2 de 2005 la centralisation n’était pas activer dans le bsi, par contre j’ai des doutes sur le modèle de télécommande que j’ai générer Avec diagbox en passant par c3 j’ai la valeur 096a dans type d’émetteur, ça peut donner une indication sur le modèle à générer avec le vvdi key tool ? Encore merci à tous |
07/03/2022, 17h27 | #6 |
De memoire, 2 boutons 0523 ask Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | progdebutant (09/03/2022) |
07/03/2022, 19h15 | #7 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Tu doit peut être avoir la même procédure que 206 il faut activer les antibrouillard avec diagbox ou lexia et reprend ta procédure de synchronisation de la centralisation et dit moi si c'est OK [emoji108]
Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post: | progdebutant (09/03/2022) |
08/03/2022, 18h03 | #8 | |
09/03/2022, 07h19 | #9 | |
Oui j’utilise souvent des télécommandes xhorse et ce côté là est pratique, j’ai tester les 5 modèles possible et aucun succès, je pense à un autre soucis |
09/03/2022, 09h07 | #10 |
probleme centralisation citroen C8 | chevrolet53 | Peugeot, Citroën | 5 | 10/07/2021 18h31 |
Centralisation Citroën C3 | djspike | Peugeot, Citroën | 6 | 24/01/2021 17h43 |
Problème centralisation citroën C3 | mehdiloujdi | Alarme | 12 | 20/10/2019 05h46 |
pb centralisation citroen c3 | repcles | Peugeot, Citroën | 11 | 17/10/2016 15h36 |
pb centralisation citroen c3 | repcles | Programmeur de clé | 8 | 15/10/2016 19h38 |
