09/06/2020, 20h56 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
ou est le calculateur de convergence
est ce que quelqu'un peu me dire ou se trouve le calculateur de convergence télématique sur une fiat panda de 2013 j'ai le defaut u1733-87 noeud télématique convergence (NCV) impossible de faire un alignement de proxi merci |
09/06/2020, 21h51 | #2 |
Pouvoir de réputation: 60 |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | 9AZERTY123 (13/06/2020) |
12/06/2020, 07h28 | #3 |
essaie de faire un diag avec MES, cela sera plus precis c est un logiciel concu pour alfa - Fiat ...
je me demande si c est pas le boitier Blue & me .. ? |
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post: | 9AZERTY123 (13/06/2020) |
12/06/2020, 19h23 | #4 |
Normalement derriere la boite a gant.... Je pense le bleutooth ne fonctionne pas sur la voiture
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post: | 9AZERTY123 (13/06/2020) |
12/06/2020, 20h25 | #5 |
Pouvoir de réputation: 10 |
salut , c ets bien le boitier blue and me . a regarder derriere la boite a gant comme a dit adel2789 ou sous les sieges
The Following User Says Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post: | 9AZERTY123 (13/06/2020) |
12/06/2020, 22h32 | #6 |
Pouvoir de réputation: 172 |
slt
https://www.xdalys.lt/en/module-blue...06979710_other https://www.riparando.it/tutorial/tu...lueme/2012/04/
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | 9AZERTY123 (13/06/2020) |
13/06/2020, 11h16 | #7 |
merci a tous
problème résolu le calculateur de convergence est le calculateur blue and me il se trouve soue le siège passager je ne l'ai pas changé je l'ai supprimé en le débranchant et fait un alignement de proxi avec multiecuscan tout est ok sauf bien sur je n'ai plus de Bluetooth usb aux tel vocal difficile a trouver la même ref pour panda en occas je ne sais pas si je peux monter n'importe quelle ref de punto ou autre |
The Following 3 Users Say Thank You to 9AZERTY123 For This Useful Post: |
13/06/2020, 12h46 | #8 |
c est la maladie, ils petent tous .. mauvaise qualité ...
dommage ... |
The Following 2 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post: | 9AZERTY123 (13/06/2020), kitty-hawk (13/06/2020) |
04/04/2022, 10h57 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
Emplacement blue&me fiât doblo
Quelqu'un peut me dire ou se situe le boîtier blue & me sur FIAT Doblo de 2015 Cargo III (263) Fourgon 1.3 MJTD 16V Fourgon court 90 cv Merci à vous ---------- Post added at 09h57 ---------- Previous post was at 09h54 ---------- Citation:
u1733-87 Je veux le déconnecté car je le soupçonne du déchargement de la batterie et clignotement du totaliseur kilométriques. |
04/04/2022, 11h22 | #10 | ||
Salam il devrait être sur le flanc arrière gauche faut enlever la banquette et dégarnir le côté gauche J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. ---------- Post added at 09h22 ---------- Previous post was at 09h20 ---------- Citation:
C’est un défaut interne du module faut le flasher ou réinitialiser attendre une minute après arrêt du moteur avant de retirer le moins pour conserver les données. A l’inverse, rebrancher le câble puis mettre le contact sans démarrer et attendre minimum 20 secondes J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | MUSTA11 (04/04/2022) |
04/04/2022, 12h09 | #11 | |
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
04/04/2022, 12h54 | #13 | |
J'aurais aimais le flasher ou le mettre à jour ou bien le réinitialiser mais le propriétaire veut totalement le supprimer.
04/04/2022, 13h05 | #14 | ||
Je pense pas qu’il se supprime sinon tu perd des fonctions il est pas là par hasard J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. ---------- Post added at 11h05 ---------- Previous post was at 11h01 ---------- Citation:
Je t’ai envoyé un mp pour le réparer Lis bien et suit les instructions J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
05/04/2022, 09h46 | #15 | |
Une idée ??
Erreur calculateur de suspension électronique suite à la mise à jour du calculateur | DreamerCC | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 06/08/2017 18h50 |
