Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
13/10/2019, 10h58 | #1 |
Pouvoir de réputation: 30 |
identification et équivalence d'un composant
bonjour tous le monde sur T-E
je me pose la question si quelqu'un a eu l’occase de trouver un composant équivalent a " nec c5293 " (image) monter sur ecu daihatsu salutations |
10/11/2019, 13h26 | #3 |
salut nrc04
merci comme même pour la réponse ! ! ! j'ai demander " identification et équivalence " ..... ! ! ! ( pas achat ) c.a.d ... datascheet si possible .... pour comprendre le fonctionnement ! ! ! salutations |
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | nrc04 (10/11/2019) |
10/11/2019, 16h18 | #4 |
Pouvoir de réputation: 6 |
qlq données qui peuvent vous servi |
10/11/2019, 17h40 | #6 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Désolé je pensais que tu cherchais une équivalence n'en trouvant pas :)
17/11/2019, 20h42 | #8 |
Salut, c'est un transistor de puissance. Je trouve des infos concernant différent modèles avec référence 2SC529x ( x allant de 1 à 9 )
Il faudrait comparer les différents datasheets et si la référence d'origine n'est pas utilisable il est toujours possible d'utiliser un transistor ayant une capacité supérieure tant qu'il respecte la tension de déclenchement et la fréquence de fonctionnement. J'arrête les recherches pour le moment https://www.alldatasheet.com/view.js...chword=2SC5293 |
The Following User Says Thank You to Silentmaxx For This Useful Post: | aza (18/11/2019) |
18/11/2019, 08h02 | #9 |
salut Silentmaxx
merci max ....... j'ai vu ces infos ... avec référence 2SC529x ( x allant de 1 à 9 ) allant de 1 à 9 ...... mais sans le 3 ! ! ! pour se transistor de puissance , je cherche juste la différence ! ! ! salutations |
Identification composant ecu touran | k.emra | Electronique | 2 | 30/04/2017 16h54 |
identification composant | mahfoud lichani | Systeme de climatisation | 0 | 26/07/2016 20h15 |
Identification composant | Cotech8 | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 14/07/2015 22h40 |
aide identification composant | sony55 | Electronique | 4 | 08/01/2013 15h27 |
identification composant | split78 | Electronique | 8 | 12/02/2011 19h20 |
