10/11/2019, 19h52 | #16 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut je confirme la dernière version d odis n est pas obligatoire pour faire du online..
la savoir est bon que si il est partagé .. |
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | Quattro899 (14/12/2020) |
10/11/2019, 19h57 | #17 |
Pouvoir de réputation: 236 |
OK et du coup faut n importe laquelle ou il y a une version minimal ? Parce que la mienne date pas mal. Ça doit bien faire 2/3 ans que je l ai.
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | khoums (14/12/2020) |
10/11/2019, 20h05 | #18 |
Moi je fais ça avec 4.3..
10/11/2019, 20h11 | #19 |
J ai pas le pc je regarderai laquelle j ai. Tu as également les accès ?
10/11/2019, 20h29 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
La réponse est dans mon premier message!
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
10/11/2019, 20h44 | #21 |
Bah tu dis pas besoin de la derniere. C est pas forcément incompatible avec le fait qu il puisse en falloir une minimum quand même non ?
10/11/2019, 21h46 | #22 | ||
Si aucun message d'avertissement ne s'affiche pendant la phase d'identification du véhicule et de ces calculateurs, alors dans ce cas ta version de ODIS est largement suffisante.
The Following 5 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | delphi38 (14/02/2020), fils (11/11/2019), jah83 (11/11/2019), Quattro899 (14/12/2020), Snatsh (11/11/2019) |
11/11/2019, 14h43 | #23 |
Donc j ai jeté un œil. Je suis donc en 4.2.3
Par contre j ai un soucis de date d activation qui edt périmé. Je suis obligé de changer la date du pc pour tourner mais je pense que ça posera problème sur du online. Quelqu un aurait ce qu il faut pour mettre à jour l activation ?
11/11/2019, 15h08 | #24 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Bonjour Jah,
Ne te prends pas la tête installe une version 5, perso j'utilise la 5.0.4 avec le lot de Postsetup, elle est stable + facile a installer / activer. si besoin je t'aiderai. A + |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | jah83 (11/11/2019) |
11/11/2019, 15h46 | #25 |
Oui je suis en train de charger la 5.1.5 one click
11/11/2019, 16h00 | #26 |
Tu veux l'installer sur Windows 10? parce que moi j'ai eu un problème de compatibilité lors de son installation mais je l'ai résolu,
11/11/2019, 16h22 | #27 |
Non sous seven 32 bits
Je suis un vieux maintenant. Si je me mets sur windows 10 je suis largué lol
11/11/2019, 20h12 | #28 |
Bon bah voilà j ai la 5.1.5 opérationnelle, reconnaissance vin auto OK.
Il ne me reste plus qu à trouver accès online geko. Pour la procédure c est obligatoirement en passant par fonction spéciale ou C est également possible en passant par calculateur moteur/fonction / adapter le calculateur à l antidemarrage ?
11/11/2019, 21h11 | #29 | |
Les deux sont exactes, toutefois à ma connaissance il y a trois chemins (fonctions spéciales, fonctions calculateur accessible depuis l'autodiagnostique, et fonctions calculateur accessible depuis diagnostique); et il y a aussi deux fonctions (soit vous passez par la fonction "remplacer calculateur", soit par la fonction "adapter calculateur à l'antidémarrage"), dans ton cas t'es libre de choisir et c'est son risque je garantie, Mais il faut faire très attention si ton nouveau calculateur est déjà adapté (ramené de la casse), tu ne doit au aucun cas choisir la fonction "adapter l'antidémarrage" -qui se trouve dans le calculateur antidémarrage adresse 25- parce qu’il va copié le nouveau VIN (ramené de la casse) vers le calculateur antidémarrage qui est implanté dans le combiné d'instruments, et là le véhicule ne va plus démarré. Dans ce cas tu choisis la fonctions adapté calculateur à l'antidémarrage ou la fonction remplacer calculateur -qui se trouve dans le calculateur moteur adresse 01-. Cependant avec la nouvelle plateforme MQB (date création 2013), l'adaptation de l'antidémarrage et devenue si flexible que tu ne peux pas te trompé même si le véhicule que tu veux adapter contient plus de deux VIN. Une dernière chose: n'oublie pas que c'est très important que le véhicule reste à l'état d'origine parce que ODIS en se connectant au serveur il va chercher les données de l'antidémarrage stockées dans la base de donnée du constructeur, ensuite comparé avec ceux du véhicule, si tout est OK alors il injecte
The Following 6 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | delphi38 (14/02/2020), everson29 (11/11/2019), jah83 (12/11/2019), NABILOV (12/05/2021), Quattro899 (14/12/2020), rosaire974 (13/02/2022) |
12/11/2019, 05h21 | #30 |
Merci. C etait la crainte que j avais C est qu il adapte dans l autre sens. Donc à priori si je reste sur l ecu moteur 01 pas de risque.
Le véhicule est d origine. Question bête en temps ça prends combien de temps ? J ai trouver des accès d 1h ou 24h? Le 1h suffit il ?
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
WDS BMW ONLINE ( Schémas ) | cedrsan | schémas de câblage, documentation | 11 | 19/05/2017 07h05 |
carprog online 8.21 | lioutzi | Café du forum | 3 | 09/03/2017 09h12 |
BMW EPC online | samigravano | Logiciel & autres documentations général | 3 | 11/07/2016 11h11 |
ETK BMW Online | cedrsan | schémas de câblage, documentation | 2 | 14/01/2015 10h26 |
Online | DIAGNOSTIC AUTO | Automobile en général | 0 | 15/08/2014 20h25 |
