Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
20/01/2019, 19h30 | #16 |
Pouvoir de réputation: 9 |
egr off edc16c34
c'est possible d'avoir un egr off a mon flash svp ecu16c34 avec Winols pour info j'ais déjà fais des essaies: avec egr remover ,moteur bloquer sur 110km/h et défaut moteur avec EcuSafe 2.0, moteur bloquer sur 110km/h sans défaut moteur sur le tableau de bord INFO sur le véhicule xsara picasso 1.6hdi 110cv année 2006sinon j'ai déjà bloquer le egr physiquement merci les amis Dernière modification par trans593 ; 20/01/2019 à 20h21. |
20/01/2019, 19h35 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 249 |
voila ton EGR off chks ok ==>> WinOLS (Citroen Picasso (xsara picasso edc16c34 egr off chks ok) - 376757).zip @++ Dernière modification par jphp ; 20/01/2019 à 19h45. |
20/01/2019, 20h17 | #18 |
egr off edc16c34
bonsoir
merci d'avoir rependu a ma demande, je te tiens courant du résultat mon ami sinon j'ai déjà bloquer le egr physiquement Dernière modification par trans593 ; 20/01/2019 à 20h20. |
20/01/2019, 23h02 | #19 |
egr off edc16c34
j'ai testé le dump egr off mais j'ai toujours le mode dégradé |
20/01/2019, 23h24 | #20 |
Pouvoir de réputation: 41 |
slt
ton problème est ailleurs poste les codes défaut
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | trans593 (20/01/2019) |
21/01/2019, 19h16 | #21 |
Pouvoir de réputation: 21 |
essayer de débrancher le connecteurs egr jai le même cas parfois ils faut débrancher sinon la voiture ne dépassé pas 110km/h et aucun défaut au diag .
Un bon travail n'a pas de prix. |
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post: | trans593 (22/01/2019) |
21/01/2019, 22h07 | #22 |
Pouvoir de réputation: 66 |
tu n'avais pas de defaut apprentissage egr??
si c'est le cas ton defaut est dans l'eeprom et pas dans la flash |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | trans593 (22/01/2019) |
22/01/2019, 13h01 | #23 |
egr off edc16c34
je viens de remettre un autre ecu (immo off) pour voir la déférence avec le mien et j'ai changer mon vanne egr mais malheureusement tjr le mode dégradé avec un defaut p0100 en sachant que j'ai changer le débimetre 2 fois avec le dump egr off et connecteur egr débrancher pas de defaut et tjr mode degradé merci Dernière modification par trans593 ; 22/01/2019 à 13h03. |
22/01/2019, 13h34 | #24 |
tu as bien un plaque sur ton egr?
ton turbo est comment par rapport a la consigne? |
22/01/2019, 14h50 | #25 |
egr off edc16c34
merci de prend de votre temps pour me répondre. j'ai injecté le dump avec egr off qui ma envoyer JPHP et j'ai condamner le vanne egr avec une plaque mais tjr même problème . j'ai remets un autre turbo, changer le vanne egr aussi et injecté le dump origine mais tjr le même problème. note :quant je démarre la voiture, 1er accélération le moteur répond bien, et quand j’accélère la 2eme fois je sens qu'il n'y a pas de puissance comme la première accélération merci |
The Following User Says Thank You to trans593 For This Useful Post: | diago2001 (22/01/2019) |
22/01/2019, 16h44 | #26 |
cest toujours aucun défauts au diag ?
22/01/2019, 20h07 | #27 |
c'est plus un soucis de pompe injection ou peut etre mauvais codage injecteurs,a controler
22/01/2019, 20h35 | #28 |
egr off edc16c34
je viens de résoudre mon problème, d'abord j'ai commencé par changer l'électrovanne qui est derrière le moteur mais ça na rien changer sur la voiture donc j'ai décider de changer la petite durite entre wastegate de turbo et l'électrovanne et boummm c'est parti , problème résolu un grand merci pour vous tous |
The Following User Says Thank You to trans593 For This Useful Post: | jphp (23/01/2019) |
22/01/2019, 21h29 | #29 |
il me semble t'avoir demandé les pressions turbo par rapport aux consignes
---------- Post added at 10:29 PM ---------- Previous post was at 10:26 PM ---------- putain de smiley biensur lire consignes n'est ce pas |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | trans593 (23/01/2019) |
23/01/2019, 13h18 | #30 |
egr off edc16c34
oui tu m'avais demander et merci bcp c'est grâce a des personnes comme toi et les autres membres du forum qu'on avance ds notre vie merci encore une fois |
xsara picasso 2.0 hdi off | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 27/04/2014 12h13 |
xsara picasso | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 21/10/2013 11h40 |
xsara picasso 1.6 HDI 110 CV | lhoucine | Peugeot, Citroën | 15 | 17/05/2013 05h50 |
Xsara Picasso 2002 HDI | caroptimum | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 27/01/2013 16h27 |
Xsara picasso | PepitoChip | Airbag | 0 | 23/02/2010 15h27 |
