14/03/2019, 09h46 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
demande aide sur code antidem logan2 2015 calculo v42
bon jour mes cheres amis j espèron que vous allez bien et tes proches j ai un probleme sur une symbole algerienne
effect démmarrage impossible suite a une chute de tension batterie le client a remplacé la battrie neuve le calculateur V42 a perdu sa charge electrostatique je vous demandé svp ;jai acheter un renolink avec la fenction V42 etokken pour le code antidem mais j ai jamais utiliser ce soft si quelquin pourait m aider par team viewar merciii d'avance . |
15/03/2019, 16h31 | #2 |
Pouvoir de réputation: 7 |
slm .c possible avec renolink . mais il faut changer les cles neuf . et recycler l ancien .avec changement de code pin ......
19/03/2019, 06h06 | #3 |
Pouvoir de réputation: 13 |
salut, une seule solution renault net
19/03/2019, 08h05 | #4 |
Pouvoir de réputation: 9 |
bonjour m abba ;l'uch a perdu le code antidémarrage mais le ecu a son code anti demarrage ,comment avec des cles neuf tu peut régénérer un autre code ?et comment pour l'uch ,tu peut donner plus d'info
19/03/2019, 08h25 | #5 |
je pense quil te faut juste un eprom viere (viergé leprom du v42) + programme nouvelle cle .
"MagicAutos " Blida Cité Ben Boulaid Batimen M |
19/03/2019, 09h05 | #6 |
problème résolu par clé neuf merci a tous :)
19/03/2019, 09h09 | #7 |
plus dinfo stp
The Following User Says Thank You to magic abdou For This Useful Post: | youcef_trik (19/03/2019) |
19/03/2019, 09h47 | #8 |
Pouvoir de réputation: 46 |
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: | benhedi70 (19/03/2019), youcef_trik (19/03/2019) |
23/03/2019, 11h42 | #9 |
Pouvoir de réputation: 18 |
quelqu un a eu la reponse??? |
23/03/2019, 11h45 | #10 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut du à décharge de batterie ecu se vierginise mais maintenant plus besoin de passez à renault ecutool le fais
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
23/03/2019, 21h15 | #11 |
merci pour ta reponse juste qu il dit resolu sans donner d info je trouve ca dommage
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | fenril68 (23/03/2019) |
23/03/2019, 22h35 | #12 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Et oui ils cherchent ce qu'il veulent puis ils disparaient dans la nature sans aucun retour quel dommage
29/03/2019, 23h57 | #13 |
dsl pour tous les membres
je suis tres désconnecte oler mes cheres amis j ai l outil renolink et ettokenV42 activer j ai chereché pour une clé vierge j ai suivé logiciel par connecte ......verginisé uch .....learn .....et ohp!! problème réglé etokken V42 marche sur clio4 duster logan 2 ......
et la cause c etai une décharge de battrie j ai trouvé le calculateur en etat vierge décharge electrostatique mes chers amis dsl pour le retard ---------- Post added at 00h50 ---------- Previous post was at 00h47 ---------- probleme de calculateur défaut de fabrication une série des calculo presque de 2013 a 2016 mais sur les 2017 18 19 ..... non plus le problème a etai réglé ---------- Post added at 00h54 ---------- Previous post was at 00h50 ---------- attention pour la décharge battrie ou déconnexion de battrie sur les logan2 clio4 symbole 2 de 2013 a 2016 le 5eme cas que j ai vu ---------- Post added at 00h57 ---------- Previous post was at 00h54 ---------- d aprés la d demande de la techline j ai tombé sur code erreur sav1500 au moment de l apprentissage de code antidem injection c por sa j ai utiliser le etokken V42 travail par obd link |
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post: | ken2010 (30/07/2019) |
30/03/2019, 07h26 | #14 | |
Mais c'est quoi cette fonction etokken V42? Connais pas, quelqu'un peut m'expliquer ? |
30/03/2019, 08h11 | #15 |
je l'ai acheter par site internete ce logiciel c est fait par un algerien
je te passe les video mais le probleme c que il marche avec linterface activé je veu dire chaque interface avec logiciel jai pas pu le partage Code HTML:
[URL="https://ibb.co/Ntr9rcY"]https://ibb.co/Ntr9rcY[/URL] ---------- Post added at 09h09 ---------- Previous post was at 09h08 ---------- ---------- Post added at 09h11 ---------- Previous post was at 09h09 ---------- |
Megane 1 code antidem | CENTRAL | programmation & synchronisation de clé | 7 | 25/03/2018 14h11 |
logan2/symbol2 | sametelec2003 | Transponder, code pin | 2 | 21/09/2017 09h50 |
Demande d'aide pour suppression Code défaut | FRANCO55 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 20/04/2016 08h18 |
aide calculo | terranoo | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 18/03/2015 09h27 |
demande info off sur calculo bosch 0281001486 | tony2552 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 10/07/2014 06h21 |
