12/03/2019, 14h07 | #31 |
Pouvoir de réputation: 41 |
Salut les gars...
j'ai un souci avec une clio qui ne démarre pas, la gasoil arrive jusque dans la poire elle durci bien mais n'alimente pas les injecteurs. La pompe EPIC à été changé mais toujours la meme chose comme si la commande ne s'ouvre pas. La continuité du faisceau a été vérifié...le jus arrive bien jusqu'a la pompe. Donc je me tourne vers vous pour faire un vierge sur un DCUR3 ( étiquette noir) Si j'ai bien compris pour pouvoir acceder a l'eeprom je dois couper une parti precise sur la parti plastique du calculateur et faire le vierge ? Concernant l'ecriture je dispose d'un upa 1.3 et un xprog5.55 savez-vous si je peux faire le WP dessus? J'ai lu dans un autre post qu'il fallait relié les pin 3 et 4 ( mr roory mais je ne suis pas sur je vais essayer de retrouver le post ) Je suis preneur de vos conseils merci d'avance .
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
12/03/2019, 14h22 | #32 |
Voila le post ou ca parle de relier la pin 3 a 4 mais la il s'agissait un ecu avec étiquette blanche je saispas si ca change grand chose ou pas ??
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=65637
12/03/2019, 14h34 | #33 |
finalement je vais ouvrir un nouveau post ca sera plus claire.
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | stephane (12/03/2019) |
12/03/2019, 15h15 | #34 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Salutations jamais essayé gavinou
je préfère mettre a ma façon mais la prochaine fois j essayerai Dernière modification par stephane ; 13/03/2019 à 05h55. |
12/03/2019, 20h00 | #36 |
Pouvoir de réputation: 66 |
mot de pass dans tya boite l'ami tech-auto
donne nous un retour |
13/03/2019, 05h32 | #37 |
Pouvoir de réputation: 33 |
Merci skeuf je ferait le retour sans problème, c’est prévu pour la semaine prochaine
19/03/2019, 15h50 | #38 |
Re Bonjours
ca ne fonctionne pas le voyant préchauffage clignote et ca démarre pas en coupant et remettant le contact une fois ou deux ca préchauffe et ca démarre avec tjrs le voyant préchauffage qui clignote au ralenti j'ai bien ecrit en WP je vous joint mon fichier si quelqu'un a la solution |
20/03/2019, 06h41 | #39 |
Personne peu me faire le off ?
21/03/2019, 10h36 | #40 |
merci mokranemoha ton OFF fonctionne |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Technologie Fonctionnelle de l'Automobile | Mohamedali27 | Automobile en général | 0 | 24/12/2018 17h41 |
Dump dcu3r | REPARE_76 | Réparation & Programmation des calculateurs | 12 | 27/03/2017 18h28 |
Dump vierge dcu3r | BOOMER07 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 04/01/2015 18h43 |
ecrire dump su DCU3R | seadoo831 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 22/07/2014 21h43 |
cherche dcu3r pour 1.9d renault | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/02/2013 16h08 |
