16/03/2019, 13h53 | #16 |
Pouvoir de réputation: 249 |
j'ai retirer les pieces jointes maintenant tu peux poster l'ori du calculateur ori
16/03/2019, 13h59 | #17 |
Pouvoir de réputation: 17 |
ori du calculo
16/03/2019, 14h37 | #18 |
Merci bebert90 j'ai fais le off avec volta sur l'écu non can et je vais tester je vous tiens au courant
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post: | bbert90 (16/03/2019) |
16/03/2019, 16h54 | #19 |
Bon j'ai testé avec le calculo sans can avec voilta et nada pas de demarrage
16/03/2019, 17h00 | #20 |
Pouvoir de réputation: 20 |
re
ta pris quoi comme fichier pour faire le off
---------- Post added at 18h00 ---------- Previous post was at 17h59 ---------- si ta pris origine suis du can sa marche pas |
16/03/2019, 17h00 | #21 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Salut as tu coupe le fil 58 ou la résistance 333 (immo)
16/03/2019, 17h03 | #22 |
mets selui la
Dernière modification par akasa67 ; 16/03/2019 à 20h15. |
16/03/2019, 17h05 | #23 |
oui j'ai coupé la ligne 58
16/03/2019, 17h07 | #24 |
as2ker il a pas de 58 il est en can
---------- Post added at 18h07 ---------- Previous post was at 18h06 ---------- ou je me trompe desole |
16/03/2019, 17h10 | #25 |
bbert je refait avec ton off et je vais tester c'est une 1.2 la mienne c'est du 1.6 toi?
16/03/2019, 17h13 | #26 |
tu na dit 1.4 16v
oui clio 2 phase 2 1.4 16v ta marquer en 1.2 16v y en ont pas fais en sirius 32 |
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post: | Sebtyty34 (16/03/2019) |
16/03/2019, 17h18 | #27 |
ok je vais tester je met retour
16/03/2019, 17h28 | #28 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt les gars l autre fois j'ai essayer un off calculateur scenic sur une clio 2 1.4 16 s jamais démarrer juste le ventilo moteur qui tournait à fond..
16/03/2019, 17h39 | #29 |
il etais en can
---------- Post added at 18h38 ---------- Previous post was at 18h36 ---------- akasa67 en1.4 16v ---------- Post added at 18h39 ---------- Previous post was at 18h38 ---------- moi j ai chercher des mois une flasch de 1.4 16v en can jamais trouver |
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post: | akasa67 (16/03/2019) |
16/03/2019, 18h16 | #30 |
Bon ben ça démarre pas par contre la pompe a essence se met en route au contact et c'est une 1.2
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
immo off siemens sirius 32n | electro68 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 11/11/2018 21h08 |
Siemens sirius 32N CAN | Auto16 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 16/01/2018 10h44 |
ecu siemens sirius 32 | nikita93 | Vente, Achat, Echange | 0 | 21/08/2016 17h26 |
Siemens SIRIUS 34 S118301119B | verbatime | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 12/01/2015 17h42 |
siemens Sirius 32 | hughie | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 24/08/2014 00h02 |
