Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
22/05/2020, 15h32 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bloc abs megane3
Salut tout le monde, j'ai un problème avec le ploc abs d'une megane 3 1.9 dci année 2009, le voyant abs est allumé message abs a contrôler esp a controler, quand j'ai diagnostiquée avec la valise multi diag muller mobile; pompe abs hs, j'ai fait un diagnostique chez un garagiste, ma dit la même chose, mais le problème c'est que dès fois quand je fais des long trajets, l'abs se réactive ( la lampe abs s'éteint) pour un moment puis le message réapparait. Est ce que je peut réparer l'anomalie ou je dois changer le bloc. Merci d'avance
22/05/2020, 15h45 | #2 |
Pouvoir de réputation: 81 |
remplace le bloc abs. la pompe ne peut pas être désolidarisé du bloc,donc impossible de la nettoyer ou la remplacer. attention au km.....
22/05/2020, 17h46 | #3 |
Pouvoir de réputation: 74 |
As tu vérifier la connectique de la centrale ? Pas d'oxydation ? Tu connais le code exact de la panne ? |
changement bloc abs megane3 (résolu) | nas33 | ABS, ESP, DSC | 14 | 07/06/2020 18h56 |
Reprogrammation ABS megane3 gt | everson29 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 20/07/2017 22h44 |
Vierge SID 305 megane3 | seat130 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 08/07/2016 22h50 |
dcm 3.4 megane3 | achraf16 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 21/07/2013 12h40 |
megane3 | sam69 | Airbag | 3 | 21/09/2012 06h50 |
