Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
30/08/2019, 12h30 | #16 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Je viens d'essayer l'autoradio dans une autre voiture et il fonctionne! J'ai verifier les fusibles voiture et autoradio ils sont bons . Franchement je pense la ramener à un electricien auto Merci en tout cas +++ |
30/08/2019, 13h11 | #17 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Sur certain autoradio en fonction de la marque du véhicule le câblage Iso est à modifié.
30/08/2019, 13h16 | #18 |
Pouvoir de réputation: 33 |
Salut pourquoi pas mettre directement un autoradio d origine
31/08/2019, 12h21 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 249 |
et un plus permanent sur le fil jaune pour les memoires du poste si tu dis qu'il fonctionne normalement sur l'autre voiture pouquoi tu veux changer le poste ? investi dans une lampe temoin test tes alim fil rouge et fil jaune ! contact on et off ! attention parfois il y a un fil pour l'antenne electrique il ne faudrait pas que ce fil recoive du + si tu n'as pas d'antenne electrique !! car ca peux réalimenter le post aprés coupure contact !! fil bleu en general de memoire @ bon week end Dernière modification par jphp ; 31/08/2019 à 12h25. |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Odin68 (17/09/2019) |
17/09/2019, 09h17 | #20 |
Mon probleme est resolu: merci pour votre aide. J'ai changé le cable iso et ça a marché ! |
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post: | Med1387 (17/09/2019) |
17/09/2019, 19h02 | #21 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Slt
Cool. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
17/09/2019, 21h20 | #22 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Il peut s'agir d'un faux contact (exemple: pin endommagé, ouverte, position invertie des fils...), c'est la seul explication, je dirai aussi que l’ancien câble est réparable
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | Med1387 (18/09/2019) |
Transit connect s'éteind puis se rallume | skikdi13 | Automobile en général | 4 | 14/10/2016 20h33 |
autoradio | office15001 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 11/07/2016 20h40 |
autoradio 407 rt5 | ahmed lamouchi | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 01/04/2016 13h20 |
Autoradio X7 | motor6605 | BMW | 4 | 16/05/2015 12h20 |
206 1.4 hdi 2002 démarre et s'eteind seul | Lefty62 | Mécanique générale | 33 | 06/02/2012 19h54 |
