31/12/2018, 20h02 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Clonage MEV17.4
Bonjour les amis,
Je galère avec une 207, j'espère que vous puissiez m'aider: Je lis en KTag le MEV17.4 équipé d'un Tricore 1766: - Lecture du 1er ECM endommagé : j'obtiens l'eeprom et la flash. - J'achète un 2éme ECM avec exactement les mêmes références, et donc la même Flash. - Ecriture sur 2éme ECM d'occasion: écriture OK - Si je lis l'eeprom juste après l'écriture, histoire de vérifier, j'arrive à lire le même fichier injecté., donc OK. - Je redémarre l'alimentation 12V et je lis l'eeprom : l'eeprom est partiellement semblable au fichier injecté avec des 00 dans plusieurs blocks. Bref, dès que je coupe l'alimentation, l'eeprom semble perdre une partie des donnés, c'est normal sur ce type d'ECM? |
01/01/2019, 13h47 | #2 |
[Sujet Résolu]
Bizarrement il fallait copier le fichier backup en entier et ne pas écrire l'eeprom uniquement, puis débrancher l'alim dans l'ordre, +12 IGN suivi du +12 permanent. |
Immo off mev17.4 | mnaouar | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 02/05/2018 21h14 |
Mev17.4 | passion-auto | Flasheur de calculateur | 1 | 09/02/2018 09h10 |
MEV17.4.2 need off | dybou | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 09/05/2017 09h50 |
207.mev17.4.2 | PATAROUCI | Automobile en général | 2 | 31/01/2016 12h13 |
