13/01/2019, 18h37 | #1 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Tout a grillé sur Renault Modus
J'ai eu une personne qui est venu me voir ce jour avec une modus qui l'a récupéré en panne. Plus rien ne fonctionnait d'après ses dires l'ancien propriétaire à voulu démarrer le véhicule avec des cables, mais il s'est trompé dans la polarité. Donc la personne à acheter un kit complet de démarrage venant d'une Clio III. Après un premier diag j'ai un message qui s'affiche m'indiquant que le modèle ne correspond pas au véhicule. C'est bien la première fois que je vois ce genre de message. Ensuite can clip me demande de configurer le véhicule. Ma question est simple, comment mettre le véhicule comme type Modus et non plus Clio III. Est-il possible également de changer le numéro de série, je pense que oui. Sinon est-ce qu'on a la possibilité de récupérer les épreuves des calculateur d'origine et de le réintégrer dans les nouveaux calculateur installer pour pouvoir récupérer le kilométrage le numéro de série ainsi que la possibilité de pouvoir ouvrir les portes avec le Plip. J'aurai d'autres questions mais elles viendront après. Comment procéderiez-vous dans cette situation? Merci. |
13/01/2019, 18h51 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
rebranche l'ancien kit et regarde les dommages normalement c'est l'ecu qui a pris un coup dans ce cas, change juste ecu : donne nous des infos la dessus pour te dire comment le cloner |
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post: | enafor 39 (16/01/2019), zingilingiling (14/01/2019) |
13/01/2019, 20h10 | #4 |
J'ai également oublié de vous dire que le compteur ne fonctionne plus.
13/01/2019, 20h13 | #5 |
Pouvoir de réputation: 27 |
salut alors prend ecu occaz tu le rend vierge avec renolink et tu le recode avec aussi.
regarde aussi tous les fusibles |
The Following 2 Users Say Thank You to vivi91r For This Useful Post: | Pelican (14/01/2019), zingilingiling (14/01/2019) |
13/01/2019, 21h13 | #6 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Salut j’ai eu un cas identique sur Kangoo mux le client avais inverser polarité et bien insister
Bilan ddcr hs Uch hs Alternateur hs Donnée ddcr corromput flash et 95080 hs Essai de voir si tu peux clonner uch et faire vierge ecu Flash ori Codeage vin et injecteur pour commencer
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | zingilingiling (14/01/2019) |
14/01/2019, 05h50 | #7 |
Je vais voir avec le garagiste qui gère ce véhicule.
Pouvez vous me confirmer ce qu'il faut pour avoir un Kit de démarrage complet? -Calculateur de direction assisté (DAE) -Calculateur moteur (DDCR) -Clé +Neiman ou transpondeur -Compteur -Boite a fusible moteur (je ne connais pas son nom chez Renault. A compléter si nécessaire. |
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | vortex (14/01/2019) |
14/01/2019, 06h40 | #8 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut ecu moteurddcr calculateur dae uch( unite centrale habitacle) et clef c est tout sur modus
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: | Pelican (14/01/2019), zingilingiling (14/01/2019) |
14/01/2019, 06h55 | #9 |
Pouvoir de réputation: 81 |
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
14/01/2019, 08h27 | #10 |
Comment virginiser l'UCH alors?
Dernière modification par zingilingiling ; 14/01/2019 à 08h30. |
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | Pelican (14/01/2019) |
14/01/2019, 08h58 | #11 |
Pouvoir de réputation: 265 |
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
14/01/2019, 21h49 | #12 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Si tout a griller a ce point, je vérifierai les faisceau électrique pour etre sure que aucun fil na fondu...
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post: | akasa67 (14/01/2019) |
20/01/2019, 23h21 | #13 |
Pour l'instant j'ai plus de nouvelle du gars .
Bizarre |
28/01/2019, 19h42 | #14 |
J'ai eu des nouvelles du gars , comme dit plus haut je lui ai conseillé de remettre tout d'origine et de faire un diag , d'apres ses dire il y a un soucis avec l'ABS qu'il a changé .
Maintenant il faudrait le télécodé ou du moins rentrer le numéro de série. Le compteur était HS , il a été replacé par contre le kilométrage a changé. Est il possible de récupérer l'eeprom du compteur d'origine ? L'autoradio à lâché également , est ce qu'un autoradio d'occasion peu faire l'affaire ou il faut le codé également ? Comme vous l'avez remarqué je ne suis pas spécialiste Renault |
28/01/2019, 21h50 | #15 |
Jamais vu ce cas aussi extreme...
Abs pour moi juste telecodage suffit si besoin Pour le compteur, il dira qu'il a changé s'il a le suivi Autoradio juste un autre occaz |
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | zingilingiling (28/01/2019) |
DAE Renault Modus (résolu) | djspike | ABS, ESP, DSC | 39 | 09/03/2021 16h00 |
virgin uch renault modus | meca | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 17/10/2017 13h40 |
Dae renault modus | martinracing | Electronique | 0 | 26/08/2017 22h09 |
DAE renault modus | mexicain | ABS, ESP, DSC | 9 | 21/02/2017 19h39 |
Renault Modus 2005 pin cod | auto diag1 | Transponder, code pin | 3 | 19/09/2012 04h45 |
