20/11/2019, 19h55 | #1 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Duster 1.5 dci 2011 : cale aléatoirement au ralenti
Hello,
Donc ce mécano retraité m'amène sa voiture de 2011 (77000 km environ) : ça l'énerve : Elle a des baisses de ralenti et cale aléatoirement lors d'un démarrage, il ne voit pas d'où ça peut venir ... A la Clip (188), 1 seul défaut pour l'injection : DF025 Liaison diagnostic boitier de prechauffage Circuit Ouvert Revient après effacement. En 30 minutes de test avec la clip branchée, ça ne l'a pas fait une seule fois. Une fois Clip débranchée et l'ordi éteint, ça a commencé ... Quand ça arrive, le moteur produit un souffle (genre raté de combustion). Filtre GO changé récemment, pas de limaille dedans. Au flair (pour moi), ça sent le problème électronique, mais si vous avez d'autres pistes, je suis preneur de conseils. Par avance, merci ! (PS : y a pas de CAN sur ces voitures ? VIN bien détecté, mais obligé de renseigner type moteur, BV manuellement ...)
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
20/11/2019, 20h07 | #2 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, met un cable de démarrage de masse batterie vers caisse et vers moteur et dis nous..
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | electronico (20/11/2019) |
20/11/2019, 20h09 | #3 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Un souffle ? Voir visuellement trace d'humidité (joints rondelles injecteurs ) Contrôler étanchéité circuit suralimentation Lire taux % suite fap
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | electronico (20/11/2019) |
20/11/2019, 20h28 | #4 |
Véhicule de 2011 , oui tu as le can
Il y a un bruit , le souffle pour moi c'est une panne mécanique Le scan des autres calculos ?
20/11/2019, 20h32 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Essaye de secouer le câblage à la main pour voir si le moteur cale, Peut être un point de masse mal serré ou corrodé,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | electronico (20/11/2019) |
20/11/2019, 20h35 | #6 |
Secouez secouez moi , Orangina !!!
Les câbles, tu en as des kilomètres si fayssal
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | akasa67 (25/11/2019), fayssal2017 (20/11/2019) |
20/11/2019, 21h02 | #7 | |
Les pannes aléatoires sont causées principalement par: un point de masse ou faux contact dans le câblage.
21/11/2019, 15h50 | #8 |
Pouvoir de réputation: 19 |
A ta place je mettrai la CLIP et je ferai des enregistrements afin de déterminer l'origine de l'incident. Bon courage |
21/11/2019, 18h11 | #9 | |
21/11/2019, 20h11 | #10 |
Pouvoir de réputation: 32 |
Régulateur pression pompe HP. Surtout si c'est du Delphi. @+ |
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: | electronico (22/11/2019), Rallyeman (21/11/2019) |
25/11/2019, 07h15 | #11 |
Pouvoir de réputation: 14 |
hello
je commencerais par corriger le défaut présent (préchauffage) la semaine dernière j'ai fais une 407 hdi qui avait des baisses de régime - de700trs/mn seul défaut bougie de préchauffage en défaut j'ai tous contrôler ras il y avait une bougies en cc sur la masse et sa mettais le brin |
duster broute au ralenti | hamid123 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 18/11/2018 12h33 |
probleme ralenti instable duster | jimano147 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 12/11/2018 13h58 |
ralenti accélérer DUSTER 1.6 essence | smailB | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 27/07/2016 23h05 |
raté d'allumage et cale au ralenti | aurelien07 | Peugeot, Citroën | 9 | 03/08/2015 20h16 |
aide moi svp golf 5 qui cale au ralenti | sehili1 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 28/05/2013 21h23 |
