25/02/2020, 04h50 | #31 |
Pouvoir de réputation: 0 |
bonjour;
pour moi clip v181 réinitialise autonomie vidange pour les véhicules jusqu'à mi2018. pas toutes. pour la manipulation avec les pédales que j'ai essayée à plusieurs reprises n'a pas marché. reste à vérifier avec des version de clip plus récentes. |
25/02/2020, 06h20 | #32 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Relis le règlement et mets toi à jour avec les règles du forum !! |
21/02/2021, 15h40 | #33 |
Pour faire reset vidange dacia il faut mettre le fabricant Mercedes marque citan année 2014 ou 2016 puis se porté sur initialisation après sur tic tic et validez. |
21/02/2021, 16h36 | #34 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Pour moi ce voyant et la pour signaler un défaut et pas la révision?
21/02/2021, 17h52 | #35 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Ce voyant est sur les dernières de chez renault, et tu ne peux pas le réinitialiser manuellement ! Outil de diagnostic obligatoire ! Tu vas dans le tableau de bord avec la clip, et réinitialisation des paramètres d’huile. |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Tmontigny (21/02/2021) |
21/02/2021, 18h24 | #36 | |
Après je dit pas que ce n'est pas impossible |
21/02/2021, 18h30 | #37 |
Je boss chez renault, oui les euro 6.2, mais ça dépend des stratégies car certaine fonctionne en manuel ( Si pas ce voyant allumé mais la cle avec message revision a prevoir ) Si voyant avec les vagues outil de diagnostic indispensable |
21/02/2021, 18h39 | #38 |
Ah super un frère enfin ancien donc c'est sur les modèles après 2016 2017?
21/02/2021, 19h55 | #39 |
Oui, apres 2016 a partir de 2018, duster phase 2, sandero 2 ect
21/02/2021, 20h01 | #40 |
21/02/2021, 20h11 | #41 |
Oui ca va avec, tu as dans le calculateur moteur la dilution de l’huile. Maintenant toutes les marques font des intervalles de revision adaptatif en fonction de la conduite, le calculateur calcule la dilution |
21/02/2021, 21h40 | #42 |
Pouvoir de réputation: 8 |
J ai remis à zéro une sandero 2 de fin 2018 avec le même voyant en appuyant sur un des bouton des commodos. |
28/02/2021, 15h59 | #43 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Puedes quitar el aviso del cambio de aceite con ddt4all y un elm327.
28/02/2021, 16h14 | #44 |
28/02/2021, 16h14 | #45 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Voir ça c nickel https://youtu.be/JJ5weSOtBq0 Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Mercedes-Benz EPC/ 04.2017 WIS/ASRA 04.2017 FULL en torrent | odis | Mercedes Benz | 6 | 18/12/2017 18h37 |
Probleme avec installation TECDOC 2016.3 et 2017.1 ou 2017.2 | freeuser | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 29/08/2017 09h25 |
Les cartographies (RT6) 2017-1 du 04/2017 sont maintenant disponibles. | dany6999 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 12/08/2017 17h31 |
Cherche rta sandero ii | REDZONE31 | Logiciel & autres documentations général | 7 | 10/07/2017 21h56 |
clear crach sandero | citrus | Airbag | 2 | 23/03/2017 19h01 |
