Vieux 21/09/2020, 19h03   #1
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Par défaut 335d
Bnsoir mes amis du diag je reviens ver vous g un défaut que j arive pas â trouver perte de puissance à bas régimes je n et rien mes défaut et le 4390 control de pression de suralimentation merci pour vos commentaires
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2020, 19h10   #2
Pouvoir de réputation: 172
donnes les 7 derniers n° VIN
Est ce qu'elle a deux turbo ???
memati (25/09/2020)
Vieux 21/09/2020, 19h32   #3
memati
Avatar de memati
Merci zeneta c est une 2 turbo
Vieux 21/09/2020, 19h43   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Question
Le défaut 4390 c'est pas un soucis sur la température d'air de suralimentation ?
Tu as fais le diag avec quel interface ? Tu as accès aux paramètres moteur ?
Vieux 21/09/2020, 21h36   #5
memati
Avatar de memati
Bnsoir pilouf c avec actia que j ai passée le diag
Vieux 22/09/2020, 06h12   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Envoyé par memati Voir le message
Et pour ce qui est des paramètres moteur ??
C'est quel modèle exactement, E combien ??
memati (25/09/2020)
Vieux 22/09/2020, 08h05   #7
memati
Avatar de memati
Bmw 335d de 2008 340000km E91 touring biturbo
The Following User Says Thank You to memati For This Useful Post:
Pilouf (22/09/2020)
Vieux 22/09/2020, 10h40   #8
Pouvoir de réputation: 36
Vérifies ce capteur/connecteur et son faisceau (pour le schéma électrique donne les 7 derniers caractères du VIN comme te l'as demandé Zenata)
Pour remercier les gens appuie sur le bouton "thanks" l'ami
The Following 4 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
mecadom (22/09/2020), Med33 (13/01/2021), memati (25/09/2020), Pilouf (22/09/2020)
Vieux 22/09/2020, 10h52   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Je pense qu'il devrait retrouvé des incohérences, dans les paramètres moteur.
Med33 (13/01/2021), Nico76 (22/09/2020)
Vieux 22/09/2020, 10h56   #10
Oui c'est même sur côté température air admission
Vieux 22/09/2020, 15h14   #11
memati
Avatar de memati
Merci mais amie mais g déjà changer ce capteur
Vieux 22/09/2020, 16h14   #12
amar
Avatar de amar
salut ou ta le petit turbo qui est pas piloté voir dépression ou électrovanne ou tu a le volet entre les deux turbo qui est pas piloté
Vieux 22/09/2020, 19h08   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Tu as changé le capteur mais avais tu vérifié avant la valeur qu'il donnait ?
Observe les données sur le circuit de suralimentation et tu y trouveras probablement des incohérences...
Vieux 22/09/2020, 19h29   #14
julian68
Avatar de julian68
julian68 will become famous soon enough
Salut, tu as pas un tuyau entre turbo-intercooler-admission qui est percé ou plus etanche? Ou l'intercooler?
julian68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2020, 21h40   #15
memati
Avatar de memati
Bnsoir mais amie je vous remercie tous aujourd'hui g tous contrôlée tout et OK o niveau capteur electrovanne par contre g enlever la grosse durite du turbo je n et pas de pression au niveau des turbo peut être le clapet entre les deux bloquée mais turbo ne pousse pas l air
ori X6 335D Lusitano94 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 24/05/2020 20h50
bmw e90 335d lecture vin impossible zerozero BMW 24 11/09/2018 15h44
recherche ori bmw 335d carto Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 19/07/2015 13h38
Recherche Damos BMW 335D ecuparts Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 09/06/2015 11h56
dump 335d where is value progoto Compteur kilométrique 0 06/12/2009 23h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h39.
