02/09/2020, 18h59 | #16 |
Pouvoir de réputation: 13 |
attends j'avais mal compris tu a des claquements de pompe ?
si oui c'est quelle est pilotée... et donc dialogue avec le calculateur. moi dans mon cas justement impossible a piloter, je remontait une vieille d'un autre expert et plus de défauts et pilotage possible(claquements) j'avais en defaut p1434 p1435 et un code en U aussi.... mais j'ai plus ca en tête... en bref le fourgon arrive en panne... je mets un reservoir d'un qui est a côté en carrosserie ... nickel... le lendemain je monte le neuf impossible a faire prendre en compte... je mets le neuf sur l'autre... pareil impossible... passage chez citroen et problème réglé... hier autre fourgon et pareil. |
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | mista (02/09/2020) |
02/09/2020, 19h49 | #17 |
oui je l'active avec diagbox en mode "test de débit" elle claque et crache un peut de liquide,
The Following User Says Thank You to satanas1 For This Useful Post: | mista (02/09/2020) |
02/09/2020, 20h18 | #18 |
ok donc oublie ce. que j'ai dit ce n'est pas le même problème...désolé.
j'avais compris que la neuve ne donnait aucun signe de vie contrairement a la vielle. |
02/09/2020, 20h24 | #19 |
Pouvoir de réputation: 11 |
02/09/2020, 20h31 | #20 |
Pour infos fait c tests
03/09/2020, 08h14 | #21 |
mon problème c'est pas le débit...
03/09/2020, 15h31 | #22 |
Pouvoir de réputation: 18 |
essaye avec WOW j'ai déjà eu ce genre de problème et WOW m'a sorti de la alors que le diagbox ne voulais rien savoir sinon j'ai eu un 3008 ou j'ai du rouler et ensuite la procédure à fonctionné
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post: | satanas1 (03/09/2020) |
03/09/2020, 22h17 | #23 |
j'ai essayé avec WOW mais c'est exactement pareil...
le problème c'est qu'elle est en mode dégradé alors pour rouler avec il faut éviter les cotes!!! |
03/09/2020, 23h59 | #24 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Salut mais avec diagbox changement fap et regeneration normalement ca va partir
The Following User Says Thank You to Omar27 For This Useful Post: | satanas1 (04/09/2020) |
04/09/2020, 10h18 | #25 |
02/04/2023, 21h39 | #26 |
Pouvoir de réputation: 17 |
j'ai le mm problème sur 208 ta pu t'en sortir ? Merci ---------- Post added at 20h39 ---------- Previous post was at 20h32 ---------- Salut j'ai le mm problème sur 208 ta pu t'en sortir ? Merci |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
P1434 et p1435 additif fap | Yougataga | Peugeot, Citroën | 7 | 24/03/2023 12h29 |
defaut p1434 impossible a effacer | thie59 | Peugeot, Citroën | 28 | 13/04/2022 10h05 |
defaut P1434 | ducati996 | Peugeot, Citroën | 3 | 13/08/2020 21h51 |
fap sid 803 A et dtc off P1434 P1435 P2408 | brahim chafa3 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 30/05/2019 13h56 |
def P1434 ET P1435 peugeot 5008 | BARY42 | Chiptuning | 7 | 24/01/2018 21h48 |
