Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
25/05/2013, 08h44 | #1 |
Pouvoir de réputation: 26 |
dumps mazda3 corrompus ou pas ?
Salut à Tous
Suite batterie faible sur une mazda3 , je n'ai plus de comm entre ecu et tableau de bord ( DTC16 / P1260) . Le pb est donc soit dans le combiné ( l'antidem est dedans ) , soit dans l'ecu . Quelqu'un maîtrisant mazda/ford saurait-il me regarder ces dumps et voir s'il y a quelque chose de louche ? ecu : 0281011534 immat : 7632 xl 85 vin : JMZBK143261296195 Merci pour vos réponses a++ |
The Following User Says Thank You to capalti For This Useful Post: | karlamine (28/05/2013) |
25/05/2013, 15h59 | #2 |
Bon ,
J'ai avancé un peu; j'ai coupé la ligne can entre ecu et combiné; je branche le combiné seul avec l'antenne sans mettre la clé ( je fais la manip sur établi ) : je passe en dtc B1600/B2431 : le combiné n'arrive pas à lire la clé. Bien , je débranche le combiné , je met la clé dans l'antenne , je met sous tension , et la, paf : dtc U2510/U1147 : pas de réponse du calculateur ( mon post ci-dessus ) : le fait de mettre la clé dans l'antenne me fait passer à un autre défaut et j'en conclu donc que la clé est bien reconnue et que c'est mon ecu qui a pris une claque! Donc , quelqu'un aurait-il un fichier ori flash + eeprom pour edc16c3 type 0281011534 ? Merci par avance |
10/06/2013, 21h05 | #3 |
pin code please!!
Hello!
Je vois que ça ne passionne pas les foules ! Je reformule donc ma demande car entre temps j'ai creusé le sujet et je sais d'où viens le pb : mon ecu a perdu sa config. Donc pour le coup voici ce dont j'ai besoin : quelqu'un saurait-il m'extraire le pin code à partir des dumps fournis plus haut ? Ça m'arrangerait carrément !!! J'en ai marre de voire cette mazda3 dans mon atelier Merci par avance pour vos réponses (ps : si jamais quelqu'un veut l'acheter , elle est comme neuve!!!! je déconne pas , faudra simplement la faire démarrer) |
08/07/2013, 00h38 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 12 |
am29bl802c__Mazda3 immo off
essaye sa normalment c bon est merci de me repondre |
20/02/2015, 12h35 | #5 |
Pouvoir de réputation: 20 |
slt les ami
je suis dans le meme problem.dump ecu corumpu apres une decharge batteri si quelqu'un a un dump pour cette ecu( dump non corumpu ) pour le syc ecu + immo c facil a faire cldt
Mercedes esl repair programing and renew bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl ) regards |
Antenne transpondeur mazda3 | capalti | Transponder, code pin | 8 | 05/07/2022 20h24 |
Dumps bsi c8 ou 807 hdi | DIAGSYSTEM25 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 05/11/2012 19h26 |
Besoin de dumps ECU et BSI 206 1.4 hdi | ptitom33 | Peugeot, Citroën | 2 | 02/04/2011 23h18 |
Taille des dumps au BDM | motor6605 | Flasheur de calculateur | 2 | 17/06/2010 22h16 |
