ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
27/02/2019, 01h23 | #1 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Codage abs mini cooper s r56
Bonsoir à tous ! J'ai un soucis de codage de mon abs sur une mini cooper s r56 de fin 2008. Le code défaut est le suivant ci joint en photo. Quelqu'un a déjà eu ce soucis ? Merci en attente de vos réponses.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
27/02/2019, 21h41 | #2 |
Petit up ! Personne ne pourrait m'envoyer son codage de sa mini cooper s'il vous plaît ?! Merci car la impossible à recoder et en plus j'ai d'autres soucis de ralenti broutage à chaud je reediterai un autre post dans la bonne catégorie à ce sujet.
27/02/2019, 21h51 | #3 |
Pouvoir de réputation: 18 |
ton probleme c le vin il faut que tu fasse codage vin abs
ton code vin yyyyyyyy ---------- Post added at 22h51 ---------- Previous post was at 22h47 ---------- j ai eu le meme souci mais j ai pas reussi a recode vin j avais vue que avdi le fais j ai vue que inpa le fait mais jai meme pas reussi a linstale complet chaque fois des message erreur different apres instal inpa donc bonne chance sujet que je vais suivre de pret |
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post: | theloup (27/02/2019) |
27/02/2019, 21h57 | #4 |
Pouvoir de réputation: 115 |
pour le vin regarde ca deja fait et ca marche crdt
https://www.youtube.com/watch?v=z0cFSOW3veE
Pas de Thank's plus d aides |
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | reprogauto (27/02/2019), theloup (27/02/2019) |
27/02/2019, 22h04 | #5 | |
MEME MANIP POUR ABS ---------- Post added at 23h00 ---------- Previous post was at 22h59 ---------- Moi jai essaye avec fvdi pas marcher ---------- Post added at 23h04 ---------- Previous post was at 23h00 ---------- Citation:
27/02/2019, 22h10 | #6 |
salut j ai fait avec fvdi passer nikel pour codage numero vin etcc
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | prinzo57 (27/02/2019), reprogauto (27/02/2019) |
27/02/2019, 22h25 | #7 |
Ok jai essaye pourtant plusieurs fois
fvdi de chez fly pourtant |
27/02/2019, 23h48 | #8 |
J'ai déjà essayer de faire ça Mais sa fonctionne toujours pas.. pourtant le vin s'affiche bien dans short vin mais qu'est ce que ça veut dire "VIN UIF" ? Le seul endroit où il y a écrit ý
The Following User Says Thank You to theloup For This Useful Post: | reprogauto (28/02/2019) |
28/02/2019, 09h56 | #9 |
Fvdi ne le fait pas c garanti seadoo dois ce tromper
28/02/2019, 11h03 | #10 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Sur mini je ne saurait pas dire n ayant pas tester mais sur du BMW dans ces années la j ai déjà changer des vin avec FVDI
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
28/02/2019, 20h16 | #11 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Je suis sur le même cas l'installe de inpa et winkfp c'est une galère de fou
The Following User Says Thank You to TAGADA For This Useful Post: | reprogauto (28/02/2019) |
28/02/2019, 21h45 | #12 |
L installation en elle même ça va. Le plus chiante c est la config en fonction de ton interface, après faut juste installer les datens. Tu utilises quoi , k,+dCan?
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | reprogauto (28/02/2019) |
28/02/2019, 21h54 | #13 |
Salut reprog auto je ne me trompe pas je l ai fait sur une mini y a 15 jour je sais encore reconnaître une mini d une BMW et j ai bien un fvdi et pas un AVDI ori !!
pour preuve jah83 a déjà fait sur BMW donc 2 solution ou tu sas pas le faire ou ton fvdi et pourri et je partirai sur la deuxième solution crdt
28/02/2019, 22h00 | #14 |
Ou alors ça ne marche que dans le Var lol
28/02/2019, 22h26 | #15 | |
apres si ont peut rien dire sur ce qui ce dit sur le post sans ce faire sauter dessus je prefere arrete avec ce post et suivre simplement jai pas la sience infuse dsl |
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post: | theloup (01/03/2019) |
Mini cooper s 1.6 r53 | frogger | BMW | 12 | 22/07/2019 18h21 |
mini cooper | VISVAL | Boite de vitesse | 10 | 23/10/2018 15h32 |
Mini cooper R56 | Meziane93 | Airbag | 8 | 19/01/2018 07h11 |
[mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv | sl60 | BMW | 3 | 28/07/2016 06h02 |
mini cooper r57 | Meziane93 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 26/07/2015 10h42 |
