27/02/2015, 11h50 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
TOYOTA AVENSIS Année 1998 2C-TE ECU DENSO 89661-05310
Cela fait plusieurs mois que je suis immobilisé avec mon Avensis. Suite à une décharge de la batterie avec la clef de contact dans le neiman. Depuis, plus de démarrage possible, Merci de votre aide! |
27/02/2015, 17h25 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 13 |
tu peux suivre cette procédure pour démarrer ta voiture, pass in pm
.........on apprend pas au singe à grimper mais à mieux grimper |
The Following User Says Thank You to labase For This Useful Post: | diagnosis29 (27/02/2015) |
27/02/2015, 18h04 | #3 |
Un grand Merci "labase" mais je ne pas encore accéder aux fichier vu mon manque d'ancienneté!
27/02/2015, 18h08 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 183 |
Tu peut commencer par la lecture du règlement , puis l'appliquer , va faire également un tour dans la section " présentation " ça te fera un post de plus. :) Salutations *
___________________________ www.thinkcar.fr |
27/02/2015, 18h10 | #5 | |
si tu n'es pas du genre '' je viens résourdre mon problème et je part!" il faut poster ton resultat. thks
27/02/2015, 18h23 | #6 |
Je vous tiendrais au courant de chaque évolution, que ce soit en positif ou négatif.
The Following User Says Thank You to newclub For This Useful Post: | labase (27/02/2015) |
28/02/2015, 16h49 | #7 |
Labase, j'ai essayé ta solution à plusieurs reprises mais sans aucun résultats. Voici les dumps avant & après manipulation. Cordialement.Dump 93C56 avant reprogrammation.jpg Dump 93C56 avant reprogrammation.BIN Dump 93C56 apres reprogrammation.jpg Dump 93C56 apres reprogrammation.BIN |
28/02/2015, 17h42 | #8 |
01/03/2015, 08h23 | #9 | |
essaie la meme procedure avec les portieres fermer avant le contact à ON. (tu peux baisser la vitre coté chauffeur pour mettre le contact à ON. merci
01/03/2015, 09h14 | #10 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut tout le monde, et salut labasse, je voulai te remercier pour ton fichier pour la avensis 2003 , j'ai mis le fichier dans mon immo, mais sa marche pas!! je tes poster des message sur ma discution, mais tu me répond plus??? merci pour tes réponse!
01/03/2015, 10h30 | #11 |
Bonjour à tous, (labase, comodor68...) Je fais un essai & je te dis quoi!
01/03/2015, 12h07 | #12 |
Résultat neant!
02/03/2015, 07h51 | #13 |
hi,
est ce que la lampe témoins clignote permanent ou elle compte seulement les defauts. Elle doit compter de manière permanente et à la même fréquence. c'est une maniere essaye plusieurs fois et çà marche tout le temps sauf si la clée n'est pas pour la voiture. tks
05/03/2015, 04h43 | #14 |
Le témoin clignote en permanence & à la même fréquence. Les clefs sont d'origine. |
11/12/2018, 00h49 | #15 |
bonsoir j'ai la meme voiture dans le garage avensis 1999 avec decodeur valeo et motorolla hc05 28 pins et ecu denso ,le clien a perdu la derniere clef j'ai pu lire la hc05 je l'ai trouvé vierge avec FF FF FF l'ecu en 93C56 ,j'ai pu telecharger des dumps sui ressemble à mon dumps 93C56 et leur boitier de voiture qui aparement demarre j'ai programmé avec Z bull une clef 4d mais la voiture ne demarre pas , es ce que la procedure dont vous parlez et la chiente entre 4 et 13 sur obd? et passienter 35 mins?
probleme immo toyota 89661 60540 denso | LULU30 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 27/02/2024 12h43 |
S'il vous plaît aide immo off toyota denso 89661-okd20 | obdcarkey | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 10/09/2014 20h20 |
Toyota Avensis from 1998 immo off help! | carsolution | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 26/03/2014 07h42 |
Immo Vierge Toyota Avensis 1998 | TMS374 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 26/10/2009 08h15 |
